你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
PLC考试模拟试题(补充剩余部分)
日期:2008-4-2 16:34:11 来源:本站整理
18.工业级模拟量,哪一种更容易受干扰.
A.           uA级 B。mA级 C。A级 D。10A级
正确答案:A
19.一般而言,FX系列PLC的AC输入电源电压范围是多少?
A.DC24V  B。86-264VAC
B.           220-380VAC D。24VAC-220VAC
正确答案:B
20.三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是多少
A.           DC12V B。AC110V C。AC220V D。DC24V
正确答案:D
21.三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电流是多少
A.1A B。200 mA   C.300 mA  D.2A
正确答案:C
22.三菱FX型PLC输出点中,继电器一个点最大的通过电流是多少
正确答案:D
23.PLC的RS485专用通讯板的通讯距离呢?
A.1300M B。200M C。500M D。50M
正确答案:D
24.在PLC自控系统中,对于压力输入,可用什么扩展模块
A.FX2N-4AD   B.FX2N-4DA
C.FX2N-4AD-TC D.FX2N-232BD
正确答案:A
25.一般公认的PLC发明时间为
A.1945 B。1968 C。1969 D。1970
正确答案:C
26.十六进制的F,转变为十进制是多少?
A.31 B。32 C。15 D。29
正确答案:C
27.三菱PLC中,16位的内部计数器,计数数值最大可设定为
A.32768  B.32767  C.10000  D.100000
正确答案:B
28.FX主机,读取特殊扩展模块数据,应采用哪种指令
A.FROM  B.TO  C.RS  D.PID
正确答案:A
29.FX主机,写入特殊扩展模块数据,应采用哪种指令
正确答案:B
30. FX系列PLC中LDP,表示什么指令
A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.输出有效
正确答案:B
31. FX系列PLC,主控指令应采用
A. CJ  B.MC  C.GO TO D. SUB
正确答案:B
32. FX系列PLC中PLF,表示什么指令
正确答案:A
33. FX系列PLC中SET,表示什么指令
A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.置位
正确答案:D
34. FX系列PLC中RST,表示什么指令
A.下降沿 B.上升沿 C.复位 D.输出有效
正确答案:C
35.  FX系列PLC中OUT,表示什么指令
A.下降沿 B
