外方提供的图纸电气符号含义
如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!
1--master element WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2--time-delay starting or closing relay WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79及82定义的除外。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3--checking or interlocking relay plcjs.技.术_网
校验或联锁继电器,在装置中,反映其它元件的工作位置或一些预定条件的元件,可用来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些元件的工作位置和一些预定条件进行校验。 plcjs.技.术_网
4--master contactor WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
主接触器是一种由元件1及其相当的元件、中间继电器、保护元件等控制的元件。其工作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异常条件下,使之退出运行。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5--stopping device plcjs.技.术_网
停机元件是一种控制元件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一元件可手动或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见元件86功能) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6--starting circuit breaker WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7--rate-of-change relay WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
变化速率继电器。当被测量的变化速率超过门限值时动作。元件63定义的除外。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8--control power disconnecting device WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
操作电源切断元件是一种隔离元件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助电源。) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
9--reversing device WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
反向元件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。 plcjs.技.术_网
10--unit sequence switch P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
11--multifunction device WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
多功能元件。可完成3个或以上比较重要的功能,而这些功能只能由多个功能元件组合完成。该元件所有能完成的功能应在图纸、元件功能定义清单或继电器整定单中说明。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
注:如果元件仅具有2个功能,则以这两个功能的编号表示。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
12--overspeed device plcjs.技.术_网
超速元件通常是直接连接的速度开关,当电机超速时动作。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
13--synchronous-speed device WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
同步速度元件,如离心速度开关、差频继电器、电压继电器、欠电源继电器、或任何形式的元件在接近电机的同步转速时工作。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
14--underspeed device WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
欠速元件,当电机转速降到低于给定值时动作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
15--speed or frequency matching device www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
速度或频率匹配元件,其功能是调整和保持一台电机或一个系统的速度或频率,使之与另一台电机或系统的速度或频率相等或接近。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
16--not used WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
备用 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
17--shunting or discharge switch P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
分路或放电开关,用于接通或断开除电阻器外的任何器件,如电机的磁场绕组、电枢绕组、电容器和电抗器的分路。(本类器件不包括那些在电机起动过程中,有可能被用来作为分路用的器件6以及类似器件,同时也不包括切换电阻器用的器件) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
18--accelerating or decelerating device WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
加速或减速元件,用来合闸使电机引起增速或减速的回路。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
19--starting-to-running transition contactor ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
起动-运转转换接触器是一种能使电机由起动接线状态自动转换到运转接线状态的元件。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
20--electrically operated valve WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电气操纵阀是一种应用于流体管道上的电气操作控制和监测的阀门。(该阀门功能可用后缀字母说明) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
21--distance relay WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
距离继电器,当回路的导纳、阻抗或电抗的增或减变化超出预定值时动作的继电器。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
22--equalizer circuit breaker WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
均衡电流断路器用于多元装置中,接通或切断电机磁场的调节设备、断路器或其电源平衡装置。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
23--temperature control device WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
温度控制元件,反应电机设备、介质的温度升高或降低的元件,当温度超过或低于预定值时动作。(以恒温器为例,当温度降到一预定值时,合上开关柜的加热器) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
24--volts per hertz relay ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电压/频率继电器。当电压与频率的比率超过或低于预定值时动作,该继电器具有瞬时或延时特性。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
25--synchronizing or synchronism-check relay ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
同步或同期检查继电器。同步元件提供输出使两条回路在零相角差时闭合,它不一定具有电压及速度控制。同期检查继电器使两条回路在规定的电压、相差和频率内并列。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
26--apparatus thermal device P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
设备热元件,当被保护设备或其它介质的温度超过或低于预定值时动作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
27--under voltage relay WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
欠电压继电器,当电压降至给定值时动作的元件。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
28--flame detector
火焰检测器是监控燃气轮机或蒸汽锅炉等中心火焰的元件。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
29--isolating contactor or switch WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
隔离接触器或开关,用于事故运行、维修、试验时将一回路与其它回路明显的隔离开来。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
30--annunciator relay WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
信号继电器是一种非自动复归的元件,在保护元件动作时分别给出直观的显示兼可完成闭锁功能。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
31--separate excitation device www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
他励元件,当起动时连接同步电机的并激磁场回路到他励磁场的电源,或使电源整流器的励磁回路和灭弧回路带电。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
32--directional power relay WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
功率方向继电器,是在一给定的功率潮流方向达到某一预定值时动作,比如发动机失去原动力而变成电动机运行导致的逆功率。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
33--position switch WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
位置开关,当此元件功能编号的主要元件或设备零部件的工作位置达到某一给定位置时接通或断开接触。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
34--mater sequence device WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主程序元件,如电动操作的多节点开关、计算机程序元件等。当对一台设备进行起动、停止或其它顺序性切换操作时,利用它来确定该设备中主要元件的操作顺序。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
35--brush-operating or slip-ring short-circuiting device WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
