A
AB plcjs.技.术_网 |
地址总线 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
AC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
累加器 plcjs.技.术_网 |
AC WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
交流 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
ACR WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
自动清零寄存器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
ADC P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
模数转换器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
ADJ WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
调整,校准 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
ADLC WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
自动数据线路控制 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
ADP WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
适配器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
AFC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
自动频率控制 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
AFT W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
自动微调 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
AGC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
自动增益控制 plcjs.技.术_网 |
ALC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
自动电平控制 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
ALE WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
地址锁存允许 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
ALU WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
运算单元,运算器 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
AM WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
调幅 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
AP P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
阵列处理机 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
APB WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
应用样机模板 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
APU WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
算术处理单元 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
ASCII P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
美国信息交换标准代码 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
ATC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
地址转换芯片 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
B
BAC P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
总线辅助芯片 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
BAM WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
总线仲裁组件 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
BBD W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
双向总线驱动器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
BCP WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
字节控制规程 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
BEP WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
突发错误处理器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
BIFET WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
双绝缘场效应管 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
BISYNC plcjs.技.术_网 |
双同步通讯 plcjs.技.术_网 |
BMC WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
磁泡存储控制器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
BOP WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
面向比特规程 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
BPS WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
比特/秒 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
BPU P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
字块保护单元 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
BRG WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
波特率发生器 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
BRG WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
位率发生器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
BUSSEL WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
总线选择 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
CAD WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
计算机辅助设计 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
CAE WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
计算机辅助实验 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
CAM WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
中央地址存储器 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
CAMAC P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
计算机自动测量及控制 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CATV ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
公用天线电视 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CB WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
控制总线 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
CBIN WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
二进制补码 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
CCD WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
电荷耦合器件 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
CCL WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
组合单元逻辑 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
CGA ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
可配置的门阵列 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
CML P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
电流型逻辑(电路) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
CMOS WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
互补金属氧化物半导体 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
CMRR WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
共模抑制比 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
COBIN P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
偏移二进制补码 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
CODEC P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
编码解码器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CPC WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
中央处理器芯片 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
CPE WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
中央处理单元 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CPU WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
中央处理单元 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
CROM ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
可控制只读存储器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
CRT WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
阴极射线管 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CRTC WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CRT控制器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CSB WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
直接二进制补码 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CTC WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
互补二进制补码 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
CTL plcjs.技.术_网 |
互补晶体管逻辑(电路) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
CTR WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
电流传输比 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
CTU WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
通信终端设备单元 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
D
DAA plcjs.技.术_网 |
数据存取装置 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
DAC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
数据分析记录磁带 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
DACLA WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
异步通讯接口适配器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
DART P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
数据分析记录磁带 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
DB WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
数据总线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
DCGG WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
显示字符和图形发生器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
DCLK WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
数据时钟 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
DCP WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
数据加密处理器 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
DDCMP P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
数字数据通信报文规程 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
DDFDC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
双密度软盘控制器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
DDMA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
双直接存储器存取 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
DDR WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
数据方向寄存器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
DDS WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
磁盘数据分离器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
DMA WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
直接存储器存取 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
DMAC WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
直接存储器存取控制器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
DMAI WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
直接存储器存取接口 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
DMS ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
数据管理系统 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
DPDT WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
双刀双掷 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
DPST WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
双刀单掷 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
DSD P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
数据加密器件 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
DSP WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
数据信号处理器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
DSP www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
数字信号处理器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
DTE WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
数字终端设备 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
DVM WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
数字电压表 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
E
EAROM WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
电可改写的只读存储器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
ECC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
错误校正码 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
ECL WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
发射极耦合逻辑(电路) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
ED WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
静电放电 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
EDAC ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
错误检测和校正 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
EDACC WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
误差检测和校正电路 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
EDCU WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
错误检测和校正单元 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
EDC WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
错误检测控制器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
EDIF WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
电子设计交换样式 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
EDLC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
经太网络数据链路控制器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
EDP WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
电子数据处理 plcjs.技.术_网 |
EE WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
错误标志 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
EMS P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
仿真系统 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
EOP WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
处理结束 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
EPL WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
电可编程逻辑 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
EPL ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
扩展性能库 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
EPROM WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
电可编程ROM plcjs.技.术_网 |
EPROM WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
可擦可编ROM P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
EVM WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
评价组件 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
F
FDDS WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
软盘数据分离器 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
FET WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
场效应晶体管 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
FIFO P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
先进先出 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
FILO ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
先进后出 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
FIR WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
有限脉冲响应 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
FM WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
频率调制(调频) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
FMS WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
调频系统 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
F.O. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
扇出 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
FPLA P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
现场可编程逻辑阵列 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
FPU WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
浮点处理单元 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
FRC ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
先进先出RAM控制器 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
FSC WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
满量程电流 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
FSR WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
频率漂移率 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
FSS plcjs.技.术_网 |
满量程对称性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
FST plcjs.技.术_网 |
满量程温度系数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
