你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
工业电磁兼容性的分析与实际设计
日期:2007-12-19 18:33:26 来源:PLC&FA
点击: 作者:深圳康佳集团通信科技开发中心基带所    张峰
摘  要: 本文比较全面地论述了工业的电磁兼容性问题。首先介绍了电磁干扰产生的来源和途径,然后结合电磁兼容的控制策略分析,提出了几种电磁兼容的实际设计方法,最后结合行业实际分析了一些应用实例。
关键字: EMC/EMI/屏蔽/滤波/兼容
1 引言
随着当前电子技术的飞速发展,现代工业的电子设备已经越来越多地应用于人类生活的各个方面。随着人类社会的持续进步和发展,电子设备的发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生的电磁场电平的不断增加。电子设备不可避免地在日益恶化的电磁环境(eme)中工作。因此,必须改善电子设备在电磁环境中的适应能力以使其更好地工作。,也就是对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方案,从而最大限度地抑制和消除空间中的电磁干扰,使电子设备或系统与其他设备联系在一起工作时,整个系统任何部分的工作性能都不会出现恶化或者较大幅度的降低。
当前比较普遍使用的电磁兼容设计技术包括屏蔽、滤波、合理接地及合理布局等方法,并在工程实践中被广泛采用。但是随着电子系统的集成化、综合化,以上措施的应用往往会与产品或者系统的成本、质量、功能要求产生矛盾,因此必须权衡利弊研究出最合理的措施来满足电磁兼容性要求。随着新的导电和屏蔽材料以及工艺方法的出现,电磁兼容性的设计技术又有了新的措施。无论如何,电磁干扰的抑制技术始终都是电磁兼容科学中最活跃的研究课题。
2 电磁干扰的来源和传播途径
2.1 电磁干扰的来源
工业上各种形式的电磁干扰是影响电子设备电磁兼容性的主要因素,因此,了解其来源是电磁兼容设计的先决条件之一。一般的来源分为内部和外部两种。
(1) 内部干扰—电子设备内部各元部件之间的相互干扰
·工作电源通过线路的分布电容和绝缘电阻产生漏电而造成的干扰;
·信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的干扰;
·设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身或其他元件的稳定性造成的干扰;
·大功率和高电压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其它部件造成的干扰。
(2) 外部干扰—电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的干扰
·外部的高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统;
·外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统;
·空间电磁对电子线路或系统产生的干扰;
·工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰;
·由工业电网供电的设备和由电网电压通过电源变压器所产生的干扰。
2.2 电磁干扰的传播途径
(1) 当干扰源的频率较高、干扰信号的波长又比被干扰的对象结构尺寸小,或者干扰源与倍感绕者之间的距离r>>λ/2π时,则干扰信号可以认为是辐射场,它以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量进入被干扰对象的通路
(2) 干扰信号以漏电和耦合形式,通过绝缘支撑物(包括空气)为媒介,经公共阻抗的耦合进入被干扰的线路、设备或系统。
(3) 干扰信号可以通过直接传导方式进入线路、设备或系统。
3 电磁干扰的控制策略分析
电磁兼容学科实在早期单纯的抗干扰方法基础上发展形成的,两者的目标都是为了使设备和系统达到在共存的环境中互不发生干涉并最大限度地发挥其工作效率。但是早期的抗干扰性方法和现代的电磁兼容技术在控制电磁干扰策略思想上有着本质的差别。
单纯的抗干扰性方法在抑制干扰的思想方法上比较简单,或者认识比较肤浅,主要的思路集中在怎样设法抑制干扰的传播上,因此工程技术人员处于被动的地位,哪里有干扰哪里就事论事的给予解决,当然经验丰富的工程师也会采取预防措施,但这仅仅是根据经验局部的应用,解决问题的方法也是单纯的对抗式的措施。
电磁兼容技术在控制干扰的策略上采取了主动预防、整体规划和“对抗”与“疏导”相结合的方针。电磁兼容性控制是一项系统工程,应该在设备和系统设计、研制、生产、使用与维护的各阶段都充分给予考虑和实施才可能有效。科学而先进的电磁兼容工程管理是有效控制技术的重要组成部分。
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
