(001):变压器正常巡视检查项目有哪些? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
答: (1)变压器运行的音响是否正常; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; plcjs.技.术_网
(3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)冷却装置运行是否正常; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; plcjs.技.术_网
(6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(7)呼吸器变色硒胶的变色程度; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(8)瓦斯继电器内是否满油; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(9)本体及各附件有无渗、漏油; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答: (1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(003):根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常 ? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(005):变压器出现假油位的原因有哪些? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
答: 变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。 plcjs.技.术_网
(006):变压器油位标上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(007):变压器油在变压器中的主要作用是什么? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
答: 变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用,防止电晕和电弧放电的产生。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(008):变压器油质劣化与哪些因素有关? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
答: 影响变压器油质劣化的主要因素:是高温,空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5--2倍; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
②变压器油长期和空气中氧接触受热,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降,易击穿。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(009):用经验法怎样简易判别油质的优劣? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答: 用经验法直观,可简易判别油质的优劣程度,主要根据:①油的颜色、新油、良好油为淡黄色,劣质油为深棕色;②油的透明度,优质油为透明的,劣质油浑浊、含机械杂质,游离炭等;③油的气味区别:新油、优质的无气味或略有火油味,劣质油带有焦味(过热)、酸味、乙炔味(电弧作用过)等其它异味。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
