你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
温控是怎么实现的
日期:2006-8-13 23:23:45 来源:本站整理
   您们好:
   我不知道该如何的称呼您们,但我知道你们一定是乐于助人的好人。
   我是鞍山人,辽宁的鞍山您知道吗?我有一个难题想向您请教。希望您能给我解决的方法。我在这里谢谢您了。
   事情是这样的,我的单位最近要我编一个程序,内容是要实现通过微机来控制铁水温度的程序。(可我不会呀!)
   其具体要求是:
   在第一小时内如测得温度低于40摄氏度,就升温,大于50摄氏度停止升温。
   在第二小时内如测得温度低于90摄氏度,就升温,大于100摄氏度停止升温
   在第三小时内如测得温度低于140摄氏度,就升温,大于150摄氏度停止升温
   在第四小时内如测得温度低于190摄氏度,就升温,大于200摄氏度停止升温
   以下依次类推。
   我想向你们求得程序和解决方案。(如用什么样的pc,怎么接收温度计的数值,和怎么控制各个端口。)还有就是不怕花钱。
   还有一个问题就是MITSUBISHI ELECTRIC公司的FX2n-32MR-001的性能怎么样,我单位新装了两个。
   不管结果怎样,请一定给我回信,我在这里谢谢你了。我的信箱是adam_bede@163.com
   诚谢!!
匿名回复:
    雨心,你好。
  1.怎么接收温度计的数值?
  用温度传感器,数据采集板卡,就可以将数据采集到计算机。
  2.用“力控”解决你所提出温控的问题很容易。方法如下:
  (1)变量--温度(DB变量):temp.pv
   记时器(中间变量):timeCnt
   记时开始(中间变量):Start(在画面中用按钮控制)
   点火(DB变量):fire.pv
  (2)在“应用程序脚本---定期执行”栏中增加以下脚本(执行周期1000ms):
  //   在第一小时内如测得温度低于40摄氏度,就升温,大于50摄氏度停止升温。
  //   在第二小时内如测得温度低于90摄氏度,就升温,大于100摄氏度停止升温
  //   在第三小时内如测得温度低于140摄氏度,就升温,大于150摄氏度停止升温
  //   在第四小时内如测得温度低于190摄氏度,就升温,大于200摄氏度停止升温
  IF Start==1 THEN
   timeCnt=timeCnt+1;
   IF (timeCnt>0&&timeCnt<=3600) THEN //1小时
   IF temp.pv<40 THEN
   fire.pv=1;
   ENDIF
   IF temp.pv>50 THEN
   fire.pv=0;
   ENDIF
   ENDIF
   IF (timeCnt>3600&&timeCnt<=7200) THEN //2小时
   IF temp.pv<90 THEN
   fire.pv=1;
   ENDIF
   IF temp.pv>100 THEN
   fire.pv=0;
   ENDIF
   ENDIF
   IF (timeCnt>3600*2&&timeCnt<=3600*3) THEN //3小时
   IF temp.pv<140 THEN
   fire.pv=1;
   ENDIF
   IF temp.pv>150 THEN
   fire.pv=0;
   ENDIF
   ENDIF
   IF (timeCnt>3600*3&&timeCnt<=3600*4) THEN //4小时
   IF temp.pv<190 THEN
   fire.pv=1;
   ENDIF
   IF temp.pv>200 THEN
   fire.pv=0;
   ENDIF
   ENDIF
  ENDIF
  //联系电话:010-82856161-806
匿名回复:
    你的问题在力控中还有一个解决方案.就是用力控最新推出的策略控制器.在前端用一个斜坡控制的输出作为PID控制的设定值.斜坡控制最多可以控制25个时间段,最长控制时间可以控制1193小时即49天.如果您还有其他什么问题的话,可以给我发邮件:jsyou@sunwayland.com.cn或跟高先生联系.
匿名回复:
    大家好:
   我是亚控公司的林伟,近期工控网上有许多不利于我公司形象的帖子,在这里我向大家保证:如果组态王再造成死机,我公司将向用户退赔软件款,如果有软件质量和通信问题,不管在何处,我公司将上门解决。
  请大家放心使用。热线电话:010-82665206
