1.温度定义
温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
华氏温标(℉)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每等分为华氏1度,符号为℉。plcjs.技.术_网
摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,符号为K。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过了1990年国际温标ITS-90,ITS-90温标替代IPTS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. 温度测量仪表的分类 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3. 热电偶WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
② 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③ 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1).热电偶测温基本原理WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2).热电偶的种类WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3).热电偶冷端的温度补偿W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
