你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
数字量设备控制模块的设计分析
日期:2006-5-4 23:28:21 来源:本文摘自《PLC&FA》
    一般来说,可以把控制系统划分为三类:过程调节系统、运动控制系统和生产控制系统。第一种侧重于回路的调节控制,往往涉及较复杂的控制算法,主要应用于炼油等化工行业;第二种侧重于机械的运动控制,实时性和同步性较强,主要应用于机械包装行业,如啤酒罐装生产过程;第三种侧重于有大量独立的检测和控制信号,控制程序的顺序性较强,与工艺流程结合比较紧密,啤酒酿造过程就属于此类。这三种控制系统,各有各的编程侧重点。对于生产控制系统,其编程重点有两部分:一部分是设备驱动标准模块的设计,主要针对生产中大量相对独立的检测和控制信号,通过归类分析,设计出各类设备的标准处理功能块,来实现这些设备的手动/自动开关/调节、报警检测、模拟、忽略等控制功能,这部分设计包括各类开关量设备驱动功能块、连续量设备驱动功能块和调节回路驱动功能块的设计;另一部分是生产工艺流程控制程序的设计,根据生产工艺流程中每一步骤的控制要求,在每个顺序步中实现相应的控制动作,而这些动作命令是发送给设备的标准驱动模块,由标准模块处理后才影响现场设备。可以看出第一部分的设备驱动标准模块设计是基础,它直接管理所有的输入/输出设备,生产工艺流程控制程序必须通过他们才能发挥作用。下面就以啤酒酿造生产控制系统设计为例,论述开关量设备驱动模块的PLC程序设计方法。
2  数字量设备控制模块设计分析
    啤酒酿造生产涉及大量的数字量信号,如阀位检测信号、物料高低位检测信号、气动阀门开关控制信号,电机启停控制信号等,如一个年产20万吨的啤酒发酵和过滤车间,其数字量设备的数量至少在千点以上。如何按标准化、模块化的程序设计要求来编写这些数字量设备的控制块,使这些控制块既能通用于啤酒酿造设备,又能提供较全面的生产操作功能,这些是程序设计人员在动手写控制程序之前需要考虑的问题。在这里,通过分析啤酒酿造生产控制设备的特点,可以根据这些设备的信号类型和操作要求,把所有数字量设备划分成8种控制类型,从而设计出相应的标准控制模块,就可以大大提高整个控制系统编程的效率,使控制程序具有好的可读性和移植性。
2.1  数字量设备控制类型
    根据数字量设备的输入输出信号特点,笔者把它划分成八类:
(1) 第一种是常开输入(IO)的信号设备。该类设备只有输入信号,没有输出信号,且平时的输入信号为0。如液位的高位信号,管板上的弯管连接状态信号等,它们正常时输入信号都为0,等到有变化了,需要提醒或报警时才变为1。
(2) 第二种是常闭输入(IC)的信号设备。该类设备只有输入信号,没有输出信号,且平时的输入信号为1,与第一种恰好相反。如液位的低位信号,压力容器的关闭锅盖检测信号,设备的急停信号等,它们正常时输入信号都为1,等到有变化了,需要提醒或报警时才变为0。
(3) 第三种是单输出(OUT)且不带反馈的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,没有输入反馈信号。如电磁阀,不带位置反馈的单驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,对应于设备关,为1,对应于设备开。
(4) 第四种是单输出(OUT)且带“开”反馈(IO)的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有开到位时的输入反馈信号。如带阀门开状态检测的单驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,设备是关的,反馈信号为0;输出信号为1,设备是开的,反馈信号为1;
(5) 第五种是单输出(OUT)且带“关”反馈(IC)的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有关到位时的输入反馈信号。如带阀门关状态检测的单驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,设备是关的,反馈信号为1;输出信号为1,设备是开的,反馈信号为0;
(6) 第六种是单输出(OUT)且带开关双反馈(IO,IC)的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有开到位和关到位两个输入反馈信号。如带开到位和关到位检测的双驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,对应于设备关,为1,对应于设备开。开到位时一个反馈信号为1,关到位时另一个反馈信号为1。
