(1) 元件设备WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTransWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电容器:CapacitorWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
并联电容器:shunt capacitorW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电抗器:ReactorWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
母线:BusbarP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
输电线:TransmissionLineWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
发电厂:power plantWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
断路器:BreakerWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
刀闸(隔离开关):Isolator——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
分接头:tapWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电动机:motorplcjs.技.术_网
(2) 状态参数WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
有功:active powerWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
无功:reactive powerWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电流:current WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
容量:capacityWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电压:voltageWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
档位:tap positionWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
有功损耗:reactive lossWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
无功损耗:active lossWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
功率因数:power-factorW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
功率:powerWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
功角:power-angleWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电压等级:voltage gradeWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
空载损耗:no-load lossWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
铁损:iron lossplcjs.技.术_网
铜损:copper lossWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
空载电流:no-load current
阻抗:impedance
正序阻抗:positive sequence impedanceWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
负序阻抗:negative sequence impedanceWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
零序阻抗:zero sequence impedance——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电阻:resistor——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电抗:reactanceWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电导:conductanceWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
电纳:susceptanceWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
无功负载:reactive load 或者QLoadP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
有功负载: active load PLoadWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
遥测:YC(telemetering)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
遥信:YX P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
励磁电流(转子电流):magnetizing currentWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
定子:statorWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
功角:power-angleplcjs.技.术_网
上限:upper limitWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
下限:lower limitWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
并列的:apposableWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
高压: high voltageWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
低压:low voltageWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
中压:middle voltageWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电力系统 power system
发电机 generatorWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
励磁 excitationWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
励磁器 excitorW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电压 voltageW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电流 currentWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
母线 busWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
变压器 transformerWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
升压变压器 step-up transformerWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
高压侧 high sideWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输电系统 power transmission systemWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
输电线 transmission lineWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
固定串联电容补偿fixed series capacitor compensationplcjs.技.术_网
稳定 stabilityWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电压稳定 voltage stabilityWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
功角稳定 angle stabilitywww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
暂态稳定 transient stabilityWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电厂 power plantWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
能量输送 power transferplcjs.技.术_网
交流 ACWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
装机容量 installed capacityWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电网 power systemWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
落点 drop pointWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
开关站 switch stationWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
双回同杆并架 double-circuit lines on the same towerP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变电站 transformer substationWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
补偿度 degree of compensationWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
高抗 high voltage shunt reactorWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
无功补偿 reactive power compensationWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
故障 faultWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
调节 regulationWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
裕度 maginWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三相故障 three phase fault www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
故障切除时间 fault clearing timeWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
极限切除时间 critical clearing timeWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
切机 generator tripingWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
高顶值 high limited value——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
强行励磁 reinforced excitationplcjs.技.术_网
线路补偿器 LDC(line drop compensation)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
机端 generator terminalWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
静态 static (state)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
动态 dynamic (state)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
单机无穷大系统 one machine - infinity bus systemwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
机端电压控制 AVRWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电抗 reactanceWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电阻 resistanceP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
功角 power angleWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有功(功率) active powerwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
无功(功率) reactive powerWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
功率因数 power factorWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
无功电流 reactive currentWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下降特性 droop characteristicsWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
斜率 slopeWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
额定 ratingP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变比 ratioWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
参考值 reference valueW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电压互感器 PTWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
分接头 tapWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下降率 droop rateP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
仿真分析 simulation analysiswww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
传递函数 transfer functionwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
框图 block diagramwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
受端 receive-sideWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
裕度 marginWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
同步 synchronizationWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
失去同步 loss of synchronizationP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
阻尼 dampingWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
摇摆 swingWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
保护断路器 circuit breakerWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电阻:resistance
电抗:reactancewww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
阻抗:impedanceWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电导:conductance
电纳:susceptanceWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
导纳:admittanceWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电感:inductance
电容: capacitance WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
大家看了也不支持我一下!
