一、试题
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1、下列哪组叙述是错误或不全面的? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 A、电气装置的接地系统是由接地极和接地线组成的。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 B、接地装置是接地体和接地线的总合。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 C、接地极是埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 D、接地线是电气装置设施的接地端子与接地体连接用的金属导电部分。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2、下列哪一种组合均属功能性接地? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅰ发电机中性点和变压器中性点接地的屏柜外壳接地。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) Ⅱ 电子设备的信号接地,功率接地及广播与通讯设备的正极接地。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Ⅲ 屏蔽接地,防静电接地,防电化腐蚀接地。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Ⅳ 发电机中性点接地,直流电路逻辑接地,变压器中性点接地。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 A、(Ⅰ,Ⅱ)B、(Ⅰ,Ⅳ)C、(Ⅱ,Ⅳ)D、(Ⅰ,Ⅲ) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 3、下列哪一种组合均属保护性接地? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Ⅰ电气设备外露导电部分和装置外导电部分以及发电机中性接地的屏、柜外壳接地。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅱ防雷接地,逻辑接地,功率接地。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Ⅲ屏蔽接地,信号接地,防电化腐蚀接地。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅳ过电压保护接地,防静电接地。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) A、(Ⅰ,Ⅲ)B、(Ⅱ,Ⅳ)C、(Ⅱ,Ⅲ)D、(Ⅰ,Ⅳ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4、下列叙述中,哪条叙述是错误的或不全面的? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) A、3~35KV配变电所高低压宜共用接地系统,接地电阻不宜大于4欧姆。由单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的变压器或发电机的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10欧姆。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 B、3~35KV线路在居民区的钢筋混凝土电杆、金属杆塔的接地系统,接地电阻不应大于30欧姆。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 C、低压配电线路的PE线或PEN线的每一处重复接地系统,接地电阻不应大于10欧姆。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 D、在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧姆的电力网中,每处重复接地的电阻值不应大于30欧姆,此时重复接地不应少于2处。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5、下列叙述哪个是错误的? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 A、安装在电器屏柜上未接地的金属框架上的电器和仪表金属外壳,应接地或接保护线。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) B、采用电气隔离保护方式的电气设备及装置外可导电部分应接地或接保护线。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 C、电力设备传动装置应接地或接保护线。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 D、电缆的金属外皮乃电力电缆接线盒的金属外壳应接地或接保护线。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 6、埋入土壤内铜材圆形接地线,无防机械和腐蚀保护的最小截面是()mm2。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 A、(16)B、(25)C、(50)D、(100) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7、埋入土壤内钢材圆形接地线有防腐蚀保护,但无防机械保护的最小截面是()mm2。 plcjs.技.术_网 A、(16)B、(25)C、(50)D、(100) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 8、变电所室外地下,按机械强度要求,人工接地体(不考虑腐蚀的影响)圆钢的直径不应小于()mm。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 A、(8)B、(10)C、(16)D、(25) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 9、下列叙述中,哪条叙述是错误的或不全面。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 A、等电位连接可分为:总等电位连接(MEB);局部等电位连接(LEB);辅助等电位连接(SEB)。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户 B、等电位连接是电气装置各外露导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。 plcjs.技.术_网 C、等电位连接在任何情况下和任何场所均应可靠接地。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) D、等电位连接线是为确保等电位连接而使用的保护线。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 10、下列哪组叙述是错误的? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 A、单相负荷比较集中的场所,产生三次谐波电流的设备场所,防火,防爆有要求的场所,宜采用TN-S系统。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) B、有信息处理设备,各变频设备的场所,三相负荷不平衡的场所,宜采用TN-C系统。 plcjs.技.术_网 C、低压供电远离变电所的建筑物,对接地要求高的精密电子设备和数据处理设备,以及对环境要求防火,防爆的场所。宜不采用TT系统。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) D、有不间断供电要求的场所,对环境有防火,防爆要求的场所,宜采用IT系统。但在一般工业与民用低压电网中不宜采用。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 11、下列哪一种组是全部正确的? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Ⅰ TN-C-S系统电气装置外露导电部分应采用保护线,但不宜与系统的接地点,即中性点连接。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Ⅱ TN、TT系统为电源侧直接接地系统,IT系统为电源侧不接地系统。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Ⅲ TN系统为装置外露导电部分与电源接地有电气连接。TT系统为装置外露可导体部分与电源接地无直接连接。而是通过大地连接。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅳ IT系统外露导电部分不应集中接地,应单独接地或成组接地。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 A、(ⅠⅡ)B、(ⅠⅣ)C、(ⅡⅢ)D、(ⅡⅣ) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 12、下列哪一种组合均是正确的? WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户 Ⅰ电气装置外可导电部分,可作保护中性线(PEN)。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Ⅱ PEN线兼有PE线和N线的作用,其截面应按PE线或N线两者的要求确定。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) Ⅲ IT系统在无特殊要求情况下,不宜配出中性线。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅳ TN、TT、IT三种制式,在工程中应确定其中一种制式。在同一电源同一建筑物的不同场所不宜使用另一种制式。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Ⅴ征得有关部门同意的金属水管和煤气管道可作为保护线。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 A、(ⅠⅡⅢ)B、(ⅡⅢⅣ)C、(ⅠⅡⅤ)D、(ⅡⅢⅤ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 13、下列哪一种组合均是错误的? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) Ⅰ TN-C系统,能直接装设RCD保护。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户 Ⅱ TN-S系统中,若装设RCD,则其N线不必通过RCD。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Ⅲ IT系统宜采用RCD作为接地故障保护。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅳ TN-C-S主要由过电流保护器作接地故障保护,如某部分接地故障保护不满足要求时,可采用局部等电位连接,也可增设RCD保护。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅴ TT系统适用RCD作为接地故障保护。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 A、(ⅠⅡⅢ)B、(ⅡⅢⅣ)C、(ⅢⅣⅤ)D、(ⅠⅣⅤ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 14、下列哪组叙述是错误的? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 A、悬浮地:适用于信号频率在0.1MHz与10MHz之间的电路。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 B、单点接地:适用于信号频率在0.1MHz以下的低频电路。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 C、多点接地:适用于信号频率在10MHz以上的高频电路。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) D、混合接地:适用于信号频率在1MHz与10MHz之间的电路。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 15、下列哪组叙述是错误的? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 A、信号接地主要有:悬浮地,单点接地,多点接地,混合接地等几种。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 B、单点接地又可分为:串联式单点接地;并联式单点接地;多分支单点接地等几种。 plcjs.技.术_网 C、信号地无论采用哪种接地系统,其接地线长度都应避开其波长的1/3及1/3的奇数倍。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 D、信号频率在0.1MHz~10MHz之间的电路,如果其接地线长度不超过信号波长的1/20可采用单点接地,否则应采用多点接地。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 16、下面哪组叙述是错误的? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 A、磁屏蔽体的接地。主要应考虑接地点的位置以避免形成环路产生接地环流而发生磁干扰。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 B、电磁屏蔽体的接地。是为了减少电磁感应的干扰和静电耦合,保证人身安全。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户 C、静电屏蔽的接地是为了把金属屏蔽体上感应的静电干扰信号直接导入地中,同时减少分布电容的寄生耦合,保证人身安全。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 D、屏蔽线缆均应多点接地,至少在其两端接地。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 17、下面哪种叙述是错误的? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 A、阴极保护有外加电流阴极保护法和牺牲阳极保护法二种。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) B、牺牲阳极保护就是用被保护的地下金属管作为阴极,使用镁、铝、锌等合金埋在地下作为阴极,再在二者之间加以直流电源,正极加阳极上,负极加阴极上。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 C、外加电流阴极保护法就是利用直流电源通过辅助阳极给被保护的金属管道以恒定电流使之阴极极化,以减轻和防止腐蚀。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 D、目前外加电流保护法较少被采用是因为取得电源比较困难,又要求有恒定的直流电 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 源,再由于限长保护需建多个保护站。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户 18、下列哪组叙述是错误或不全面的? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 A、防静电接地其接地线按机械强度来选择,其最小截面为6mm2。 plcjs.技.术_网 B、专用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值应不大于100欧姆。在易燃易爆区宜为30欧姆。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) C、当容积大于50m3和直径大于2.5m的容器,接地点不应小于两处,并应沿设备外围均匀布置,其间距不应大于30m。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) D、防静电接地与其它接地共用接地系统时,其接地电阻值不应大于10欧姆。 plcjs.技.术_网 19、下列哪组叙述是正确的? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 A、金属管理与高压电力线或电气化铁道平行敷设段保持50m以上距离。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) B、金属管道与高压电力线或电气化铁道穿越敷设两侧间距不小于25m的地下金属管道应加强绝缘。 plcjs.技.术_网 C、金属管理与高压电力线或电气化铁道穿越的金属管道埋深应不少于1m。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) D、金属管道与220KV电站或变电所接地体的最小安全距离25m。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 20、下面哪一种组合是全部正确的? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅰ手握式电气设备接地故障保护,当发生单相接地时,自动断开电源的时间不应超过5S或接触电压不应超过50V。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅱ手握式电气设备的保护线,可采用单股铜线,其截面应符合有关规范规定。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Ⅲ手握式电气设备的插座上应有专用的接地插孔,而且所用插头的结构应能避免将导电触头误作接地触头使用。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Ⅳ手握式电气设备插座和插头的接地触头应在导电触头接通之前连通并在导电触头脱开后才断开。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) Ⅴ手握式电气设备的插座,其接地触头和金属外壳应有可靠的电气连接。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 A、(ⅠⅡⅢ)B、(ⅠⅡⅣ)C、(ⅡⅢⅤ)D、(ⅢⅣⅤ) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 21、下面哪组叙述是错误的? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 A、医疗及诊断电气设备,应根据使用功能要求采用保护接地,功能性接地,屏蔽接地等接地或不接地等型式。 plcjs.技.术_网 B、在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用IT系统的供电方式。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) C、凡需设置保护接地的医疗设备,应采用TN-S系统的供电。与人体直接接触的医疗电气设备,宜设置漏电保护装置,包括急救和手术用电设备。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) D、医疗电气设备有的场所采用TT系统,但应装漏电保护器。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 22、下面哪种组合的叙述是全部正确的? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Ⅰ浴室或淋浴室除在建筑物采取总等电位连接外还应采取局部等电位连接与辅助等电位连接。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Ⅱ游泳池若其范围内原无“PE”线时,可与其范围外的“PE”线连接。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅲ桑拿浴室供电线路除满足绝缘和耐高温要求外,线路的敷设应采用金属护套管敷设。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅳ接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) A(ⅠⅡ)B(ⅡⅢ)C(ⅢⅣ)D(ⅠⅣ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 23、下面哪种组合的叙述是全部错误的? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅰ爆炸性气体环境分10和11区。爆炸性粉尘环境分0、1和2区。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Ⅱ爆炸环境防雷的接地电阻值不大于10欧姆。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 Ⅲ爆炸环境的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置宜合并设置。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Ⅳ爆炸环境的易燃油和天然气设施防静电接地的接地电阻不大于30欧姆。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) A(ⅠⅡ)B(ⅡⅢ)C(ⅢⅣ)D(ⅠⅣ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 附录 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户 建筑物防雷将有强制标准 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 由广东省防雷中心清华大学制定的国家雷电防护系列标准,交由全国雷电防护标准化技术委员会审定,审定后将成为全国雷电防护的强制性标准,以后新建筑物必须设计布线,已建建筑物的电子设备也必须按标准重新布线。以防电子电力系统受雷电损害造成不可挽回的损失。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 我国对雷电电磁脉冲防护的国家标准过去是空白,由广东省防雷中心起草的《雷电电磁脉冲的防护》第一部分“通则”已通过,此次送交全国雷电防护标准化技术委员会近百名防雷专家、学者审查的,是《雷电电磁脉冲的防护》的6项系列标准,包括《建筑物屏蔽内部等电位连接与接地》、《对浪涌保护器的要求》、《现有建筑物内设备的保护》、《应用指南》、《采用金属导线的通信线路的雷电防护》、《光缆通信线路的雷电防护》。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 广东由于在工程实践中率先实现防雷工程设计与国际接轨,防雷工程技术科技应用水平全国领先,因而在上述系列标准的制定中发挥了重要作用。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 二、答案 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1.(a);2. (c);3.(d);4.(d);5.(b);6.(b);7.(a);8.(b);9.(c);10.(b);11.(c);12.(b);13.(a);14.(a);15.(c);16.(d);17.(b);18.(d);19.(a);20.(d);21.(c);22.(d);23.(c); |
