你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
奇怪的电路问题
日期:2011-8-1 9:40:27 点击:
请教个奇怪的问题,有两个5V的传感器,设备有N多24V指示灯,柜顶指示灯用的⊙90超高亮LED警示灯,设备内有两个开关电源分别对24V和5V供电,其中24V与5V的V-连接在一起,警示灯一个也不亮时,传感器电压1.2V左右,传感器读数正常,每开一个灯,PLC采集到的读数都会有一定增加,但读数是稳定的,偶尔会出现传感器电压等于5V电源电压的情况。只要警示灯不工作,5V传感器那端工作一直正常,24V与5V的V-不连接在一起也试过,传感器电压等于5V电源电压的情况没出现过,但是警示灯工作的话PLC采集到的读数还是会有一定增加。怀疑超高亮LED警示灯那端引起的干扰,请教下这个干扰怎么除去?另外,PLC读数增加时我用万用表测过,电压实际也增加了,因此PLC那端也应该是OK的。
1、“两个开关电源分别对24V和5V供电,”,还是一个开关电源,输出24V、5V 两个电压?
2、如果是两个开关电源,分别输出24V、5V,24V给灯供电,5V 给传感器供电,是相互独立的回路;
3、“每开一个灯,PLC采集到的读数都会有一定增加,但读数是稳定的,偶尔会出现传感器电压等于5V电源电压的情况”。这个故障在24V、5V没有共地时,没有出现过;
 4、我认为你的电路故障,不是警示灯的干扰,而是传感器的电源5V 与24V 不要共地,因为你的传感器可能还有一点会与24V电路有导通的连接点,或者是因为绝缘损坏的缘故;
5、你只有保证传感器5V电路与24V电路完全独立的情况下,才可以负极共地!
上一篇: 完美的RS-232接口隔离电路完整方案
下一篇: 没有了
