图一是应用户要求dlr自制的集成运放稳流源,其电路原理较简单,因此在此仅对稳流源的测定方法作一介绍。测试线路见图二。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图一WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图二WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.稳流特性WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
取RL=13Ω,改变输入电压,输出电流Io变化情况见表1。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
表1:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输入电压V(AC) 输出电流mA(DC)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
150 299.40WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
160 299.57WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
170 299.63www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
180 299.71WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
198 299.80www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
210 299.95WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
220 300.00P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
230 300.10W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
242 300.14WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
350 300.30www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
可见当交流220V变动10%时,输出电流Io的变化量为O.2mA,根据计算稳流系数的常用公式:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可求出该稳流源在负载为13Ω、输出为300mA,当电网电压有10%的变化时,其稳流系数Si<0.67%。同时也可看出该稳流源的输入电网电压范围较宽,即在150~250V内。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.负载特性 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
保持输入电压交流220V及环境温度基本不变的条件下,改变RL时,输出电流Io及RL两端的电压变化见表2。可见该稳流源的负载电阻RL范围为0-30Ω,同时根据内阻计算公式:Ro=-△Uo/△Io可求出该稳流源的内阻大于70KΩ。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
表2:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
负载电阻(Ω) 输出电流(mA) RL两端电压(V)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0--12 300.0 0-3.6WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
13 300.0 3.90WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
15 300.0 4.50WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
20 299.9 6.00WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
24 299.9 7.21——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
30 299.8 8.90 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
40 255.3 10.0WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.温漂特性 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
取RL=13,保持输入电压交流220V不变,将稳流源从常温升至50℃,输出电流变化情况见表3。其温度系数Rt=△Io/△T=0.08mA/℃。由于我们地区气温不高、温差不大,所以也可满足使用要求。如果在温度波动较大的场合及气温较高的地区,D9可选用2DW7C稳压管,或采取必要的温度补偿措施。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
表3:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
温度(℃) 输出电流(mA)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
28 300.0WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
40 300.1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
50 301.8W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
从上述三项测试结果表明,该稳流源的指标大大优于原来的供电器。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
dlr把该稳流源用于仪器,将原供电器的工作电流调节电阻取消,仪器通电预热稳定后,调节W使工作电流符合要求(300mA)即可。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该稳流源使用后,经多次实测,仪器的工作电流很稳定,并对其漂移进行过测试,考察时间为2小时,从曲线可看出稳流源的漂移小于O.2mA/2小时。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
