你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
A316J(HCPL-316J)驱动电路的检修
日期:2010-12-1 12:34:16 点击:
一、电路工作原理简述(以U上臂IGBT驱动电路为例): U31 (A316J)的输入侧的供电为 5V,由CPU主板来的正向脉冲信号输入到3脚,经2脚到地形成输入信号通路;U31本身可能产生的OC信号由5脚经CNN1排线端子返回CPU,从CPU来的复位控制信号也由CNN1端子输入到U31的6脚。整个驱动电路中的六块驱动IC,其OC信号和复位信号端是并联的,即检测到任一臂IGBT有过流故障时,都将OC故障信号以或输入方式,输入到CPU;而从CPU来的故障复位信号,也同时加到六片A316的6脚,将整个驱动电路一同复位。 驱动脉冲从A316J的11脚输出,经R74、R75栅极电阻引入到模块内部IGBT的G极。R77为栅极旁路电阻,Z34、Z35为栅、射极正负偏压嵌位稳压管,保护IGBT的输入回路的安全。 A316J的14脚外电路与16脚引线并接于IGBT的C、E极,构成IGBT管压降检测电路,电路仅由R72、D61、C46三只元件构成,C48吸收瞬态干扰,避免误保护动作出现。在11脚输出高电平驱动电压期间,IGBT1的导通,使D61正偏导通,将b点电位嵌制于OV驱动供电电位上。U31的14脚输入一个“IGBT良好开通”的低电平信号,驱动脉冲被正常传输;因过流或IGBT低效或损坏时,b、c两点间电压异常升高,D61反偏截止失去低电平嵌位作用,14脚为高电平状态,U31内部IGBT保护电路起控,将脉冲信号传输通道锁定,同时令5脚输出一个低电平的OC信号,通知CPU。直到6脚输入一个CPU来的低电平复位信号后,U31的故障锁定状态才被解除。 二、检修步骤和方法: 根据驱动电路相关的故障特征,可以有的放矢地进行检查和修复了。 1、小功率变频器,逆变输出电路采用集成型(一体化)模块,引脚较多,而且直接焊接于电源/驱动板上。在对驱动电路上电进行电压检测前,必须先行切断逆变模块的供电,待驱动电路检修完毕后,再将逆变模块的供电恢复!用壁纸刀或钢锯条将上图a点切开一个2mm以上的缺口,印刷线路板多为双面的,应将线路板两面的铜箔条各切开一个口子。切完后,测量一下从P供电线到逆变模块的P供电引入端子,呈现较大电阻后,再行上电。切忌在只切断一面的铜箔而另一面铜箔仍旧相连的状态下上电,避免测量不慎或驱动电路存在故障而造成IGBT的损坏! 2、电路静态测量(操作控制在停机状态): 输入侧电路(A316J的4脚为OV电位点): 3、4脚之间有 5V的供电引入;1脚信号输入端为接近0V的低电平。5、6脚为接近 5V的高电平。说明A316J输入端静态工作点基本正常。 A、若测得1脚有1V(比如 5V)以上的高电平信号输入,检查CNN1端子10到CPU脉冲输出脚的脉冲信号传输通道,排除其故障; B、若测得OC信号输出脚6脚,为1V以下低电平,加热焊点,用细钢针挑开A316J的6脚与线路板的连接,原测量点电压上升为 5V,说明6脚内部DMOS管子短路,更换A316J。测量点仍为低电平,检查A316J的6脚至CPU引脚的相关电路,直到6脚电压值恢复 5V的正常值为止; C、若测得RST信号输入脚5脚为1V 以下低电平,加热焊点,用针挑开5脚与线路板的连接,原测量点电压上升为 5V,说明A316的5脚内部电路损坏,更换A316J;仍为低电平,检查CPU主板电路。 输出侧电路(以16脚为O电位点): A、先检查 15V、-7.2V的驱动供电电源是否正常。若无负压,检查稳压电路并排除;测得输出电压偏低,A316有异常温升,脱开栅极电阻R74,供电电压正常,为模块内部IGBT的G、E结漏电损坏,更换模块;供电电压仍低,挑开A316的12/13脚,供电电压恢复为正常值,更换A316J; B、测量UG、UE端子电压应为-7V左右。测得负压仅为3V以下,测得栅极电阻上有电压降,说明模块内部IGBT的G、E结漏电损坏,更换逆变模块;测得栅极电阻上电压降为OV,更换A316J; C、检查R74、R75、Z34、Z35、R77等IGBT栅控回路元件,确保其正常。 3、电路的动态检测: A、从三相供电电路中找到b、c、e、f点,并将b、c点和e、f点分别短接,以屏蔽驱动IC中IGBT保护电路OC故障报警功能,令CPU输出六路脉冲信号; B、配合操作显示面板的启/停操作,可测出正常状态下的驱动电路的输入、输出电压值(数字表测得)。 a、检测A316J的1、2脚之间输入信号无变化,检查CPU至A316J的输入信号通路,并将故障排除; b、若检测输入信号正常,检测UG、UE端子电压,正常时交流电压值约为14V左右;检测输出电压偏低,同时测量 15V供电电压低落,为电源带负载能力不足,排除电源故障;检查电源无故障,可能为A316J内部输出管低效,导通内阻变大,更换AJ316。 4、检查六路驱动脉冲电压幅度都正常了,先别忙着装机,在下一节专门讨论装机过程中必须注意的问题。
