你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
冷却塔风机变频控制系统
日期:2009-7-16 23:49:10 点击:
来源:中国自动化网
一、 叙述
本控制系统为控制化工区热电厂冷却水塔电机用,水塔共有电机两台,功率为132KW。本控制系统中共有四个控制柜,其中变频控制柜两个,就地控制柜两个。
变频控制柜的作用为通过监测到的冷水温度的变化来控制冷却水塔电机的转速,达到节能的目的。 就地控制柜安装于冷却塔上其作用为紧急情况下控制电机的起停。
二、 控制原理及功能
系统基本控制原理为变频恒温自动控制,可以手动/自动完成电机工频和变频间的切换,从而实现系统的恒温控制。系统具有以下功能:
a) 系统具有温度设定功能。用户可在温度控制部分设定所需温度。
b) 系统具有手动/自动切换功能。即手动状态下电机按设定速度运行;在自动状态下,系统根据用户设定的温度可自动调节温度,从而使实际温度稳定于用户设定的温度。
c) 系统具有电机变频状态切换功能。即用户可以选择工频,变频运行方式,两种方式可自由切换。当运行时出现变频故障时,可自动切换自工频运行。
d) 风机具有自动停复机功能,当风机长时间处于低速运行时可自动停机,当系统要求高速时又可自动开启。
e) 系统具有变频、工频、电机等等故障报警功能。
f) 系统按控制采用一对一方式,绝对安全可靠。
g) 系统具有多点控制功能,即可以在风机现场,控制室,中央控制室完成对设备的启停,急停等控制功能。
三、 主电路示意图
四、 系统控制操作原理简述
本系统采用先进的PLC控制,设备可处于变频方式运行,也可处于工频方式运行。合上总电源开关空气断路器QF,当要求系统处于变频方式运行时,将运行方式选择开关置在变频档。变频启动,则风机运行于变频状态;变频器工作方式在自动档时,变频器在温度传感器反馈信号作用下,由变频器PID运算自由控制M的转速,由此控制风压处于稳定状态。当要求变频器处于手动方式运行时,风机按电位器或中央控制上给定值运转。当要求系统处于工频方式运行时,将运行方式选择开关置在工频档,接启动按钮风机采用星-三角启动运行。
五、 主要元器件功能
1、变频器:实现系统的变频器控制电机速度,平稳控制风量,本身具有节能功能。有过流、过压、过载、欠压、短路、缺相等自保护功能。
2、可编程控制器:逻辑控制单元,控制调度系统启停等;
3、交流接触器:由手工/变频选择按钮控制其通断。
4、热继电器:防止电机由于过载或堵转而引起温度过高,起到保护电机的功能。
5、断路器:电源的通/断,以及短路保护功能。
6、温度传感变送器:对温度传感器的信号变换提供4~20mA的电流或0~10V的电压(甲方提供)。
7、中控指令:甲方提供。
