你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
三相桥式全控整流电阻性负载仿真电路及波形
日期:2009-11-17 10:15:14 点击:
有了三相半波可控整流仿真电路的基础,再来进行三相桥式全控整流的仿真就比较容易了。
仿真电路绘制如下图所示:
运行后,灯X1点亮,两示波器显示如下波形:
结合仿真电路,我们不难看出,这四个波形中黄、绿、红三个是三相电源相电压的波形,粉红色的是整流输出电压的波形。这个整流输出电压也是脉波形式的波形,但是,和三相半波整流不同的是三相桥式全控整流是6脉波/周,而三相半波整流只有3脉波/周,并且三相桥式全控整流输出的是线电压的部分,而三相半波整流输出的是相电压的部分。所以,负载的额定电压值必须提高,否则可能烧坏负载。
三相桥式全控整流电路中的六只晶闸管可分成两组:共阴极组和共阳极组。共阴极组三只晶闸管是阳极电位最高的那只优先导通,共阳极组三只晶闸管是阴极电位最低的那只优先导通,共阴极组和共阳极组串接后与电源相接只有三个点,这就是三相电源的相头,这三点的电位就是三相电源的相电压。在任一时段,这三个相电压必定有一个是最高的和一个最低的,所以,在任一时段必定是共阴极组和共阳极组各有一个晶闸管可能导通,这样就把两个相头的电位送到了负载,负载所承受的就是线电压了。
共阴极组触发脉冲延时的设置与三相半波整流相同。
同一相所接的两个晶闸管,一个在共阴极组中,另一个在共阳极组中,它们所加的触发脉冲的延时相隔半个周期,按此就可以完成共阳极组触发脉冲延时的设置了。
关于脉冲宽度的设置,它与脉冲的触发方式有关。从输出波形来看,三相桥式全控整流每个周期有6个脉波,可以分为6个时段,每个时段占1/6个周期,即60°。当a=0时,触发脉冲应加在每一个脉波的起点处。在每一个晶闸管可能导通的120°时间内,对应着两个脉波的起点。所以,加触发脉冲的方式有两种:一种是双窄脉冲触发,另一种是宽脉冲触发。因此,在考虑触发脉冲的延时设置时,还应考虑脉冲的触发方式。宽脉冲触发的脉宽应设置在80°~100°。
