功 能 键盘面盘显示 单位 设定值WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
代码 名称WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F0.01 语种选择 语种选择 1 0WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
F0.02 操作方式选择 操作方式 1 2——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F0.03 运行速度数字设定 运行速度设定 0.001m/s 0WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F0.04 运行方向切换 运行方向 1 0WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F0.05 电梯额定速度 额定速度 0.001m/s 60 90 105WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1 1.5WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F0.06 最大输出频率 最大频率 0.01Hz 50WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F0.07 载波频率调节 载波频率 0.1kHz 7WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F0.08 参数更新 参数更新 1 0P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F1.00 PG脉冲数选择 PG脉冲数 1 1024WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F1.01 电机类型选择 电机类型选择 1 0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F1.02 电机功率 额定功率 0.1KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KWWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F1.03 电机额定电压 额定电压 1V 360VWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F1.04 电机额定电流 额定电流 0.1A 27.5WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
F1.05 电机额定频率 额定频率 0.01Hz 50P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F1.06 电机额定转速 额定转速 1r/min 960WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F1.08 电机过载保护方式选择 过载保护 1 1 or 2WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
F1.10 电机自动调谐保护 自动调谐保护 1 0www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
F1.12 定子电阻 定子电阻 0.001欧 0.338 0.307WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F1.13 定子电感 定子电感 0.1mH 85 55.3WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F1.14 转子电阻 转子电阻 0.001欧 0.367 0.346plcjs.技.术_网
F1.15 转子电感 转子电感 0.1mH 54.9 55.3WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F1.16 互感 互感 0.1mH 54.9 52.4WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
F1.17 空载激磁电流 空载激磁电流 0.1A 9 11.7WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
F2.00 ARS比例增益1 ASR1-P 0 1WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F2.01 ARS积分时间1 ASR1-1 0.001s 1WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F2.02 ARS比例增益2 ASR2-P 0 2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
F2.03 ARS积分时间2 ASR2-1 0.001s 0.5WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F3.06 多端速度3 多端速度3 0.001m/s 0.04WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
F3.07 多端速度4 多端速度4 0.001m/s 0.25WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
F3.08 多端速度5 多端速度5 0.001m/s 1P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F3.09 多端速度6 多端速度6 0.001m/s 1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F3.10 多端速度7 多端速度7 0.001m/s 60 90 105WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1 1.5W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
F5.05 普通开关量输入X6段子功能选择 X6段子功能 1 8WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
F5.06 普通开关量输入X7段子功能选择 X7段子功能 1 9WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
F5.07 普通开关量输入X8段子功能选择 X8段子功能 1 10plcjs.技.术_网
F5.30 集电极开路输出Y1功能选择 Y1功能选择 1 14P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F5.31 集电极开路输出Y2功能选择 Y2功能选择 1 0WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
F5.32 集电极开路输出Y3功能选择 Y3功能选择 1 1WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
F5.35 Y1~Y4、PR动作模式选择 动作模式选择 1 01WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F7.03 编程器分频输出 分频系数 1 4WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F9.01 LED运行显示参数选择2 运行显示2(不闪烁) 1 255WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F9.02 LED停机显示参数(闪烁) 停机显示 1 13WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
