一.电压等级P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
目前煤矿的主要使用电压是660V.1140.3300等电压,随着煤矿生产力的提高,生产设备的单机功率不断提高,所以防爆变频器不仅需要大功率,其工作电压更为重要.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
二.散热www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
通用的变频器一般采用风冷和水冷系统散热和降温,由于防爆的要求,变频器的所有器件都布置在防爆腔内,风冷一般无法实现,水冷要求一套水循环和散热系统.体积大,维护不方便.防爆的散热问题很突出,解决不好就会影响变频器的使用和稳定.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
三.电磁兼容WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
变频器工作在井下恶劣的环境中,作为电力电子设备容易受到外界的电气干扰,其输入输出的电压电流含有一定的高次谐波,既要防止变频器对外的干扰,也要防止外界对变频的干扰,所以变频器电磁兼容做的好坏直接影响,变频器和周围电器设备的可靠运行.plcjs.技.术_网
