你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器故障求解?
日期:2011-8-3 11:39:39 点击:
问题:就是用3KW变频器带2.2KW电机,一启动变频器就瞬间跳闸,变频器报OIAC,就是输出瞬间过流,用的变频器是艾默生SK系列,然后把电机线拆掉,变频器能启动上升到50HZ,量了下变频器输出电压,也都平衡的,我就怀疑电机可能有问题,用摇表量了下没有短路,对地也没有,绝缘也好的,于是我就把电机直接接到开关下,合上空开,电机能正常启动,我又把电机接到变频器下端,一启动变频器还是跳OIAC,请问这是什么情况?
“一启动变频器还是跳OIAC”
1、观察启动电流是否正常?
2、如果电流正常,误报,可检查电流检测部分电路;
3、如果启动电流确实大,可以降低启动频率,降低启动电流!
