你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器配置普通电机好还是变频电机好?
日期:2011-6-4 15:41:25 点击:
1、变频器调速系统,是不是需要从50HZ~0HZ 大范围调速?
2、如果你的调速系统正常调速范围是5HZ~25HZ之间运行,那么这个系统就可以改造为25HZ~50HZ之间运行;
3、这就是适当的运用传动调速比,使变频器的运行频率落在高频段,这样就会减小低频冷却影响问题;
4、使变频器的运行频率落在高频段,而且会提高电机的运行效率,即系统的运行效率;
5、变频电机在工频运行时,其效率低下,不如普通电机;
6、普通电机是高校电机,变频电机不是高效电机;
7、所以我建议使用:输出电抗器 普通异步电机 冷却风扇 的方法,灵活方便,且投资少;
