你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频弱磁调速时,负载的功率是多少?
日期:2011-6-30 9:36:11 点击:
1、变频调速,当频率超过额定频率50HZ时,变频器输出的电压保持380V不变;
2、变频调速,当频率超过额定频率50HZ时,变频器输出的电压保持380V不变,电机的磁场会因频率升高而减小,磁场、频率的乘积不变,即成反比;3、当频率超过额定频率时,由于磁场减弱,所以称为弱磁调速;
4、由于电压不变,额定电流不能变,所以电机额定功率也不能变,称为恒额定功率调速;
5、大家看到了,我在表述文字中,加了“额定”二个字,这是非常重要的;
6、当频率超过额定频率时,磁场减弱,是必须的,电压不变也是必须的,与负载大小无关;
7、当频率超过额定频率时,电机的电流是随负载大小变化的,电机的运行功率也是随负载变化的,电机的工作状态可能是额定状态,也可能是过载状态,也可能是轻载、空载状态;
8、我们说恒功率是指其额定功率不变,实际功率由负载大小决定,负载不知道你电机怎么那,负载是按它速度大时的实际功率运行的;
9、举例说,负载是风机,速度大功率大,它不管电机是什么弱磁调速状态,它不会速度增大功率恒定;
10、所以负载是风机时,当频率超过额定频率时,负载功率增大,直到电机额定功率、过载功率;
11、对于风机而言,只要超过额定转速,就过载,风机的运行就是不安全的;
12、举例说,匀速吊重时,转矩是恒定的,速度大功率大,它不管电机是什么弱磁调速状态,它不会速度增大功率恒定;
13、匀速吊重时,当频率超过额定频率时,速度大负载功率增大,直到电机运行在额定功率、过载功率;
14、所以变频调速是否能进入弱磁调速,关键是负载大小与速度的关系,只有负载的功率随转速增大不变或减小的负载才可以进入弱磁调速;
15、所以变频调速进入弱磁调速的最高频率,是速度增大到负载功率增大到额定功率时的速度频率;
16、变频调速进入弱磁调速区,电机的电流还是由负载决定的,可能空载、轻载、满载、过载;
17、变频调速进入弱磁调速区,不是有人理解的,负载功率就恒定,就不会过载!
18、按照弱磁调速的要求,满载运行时,速度增大,负载转矩反比减小才对;
19、什么负载速度增大,转矩反比减小,没有!一般负载都是速度大转矩大;
20、所以一般负载弱磁调速的最大频率是运行功率达到电机额定功率是的速度频率!
21、按照弱磁调速的要求,满载运行时,速度增大,负载转矩反比减小才对,绝不是说只要进入弱磁调速,电机转矩就会自动与速度反比减小!
直流电机的弱磁调速:
1、如果减小励磁电流,减弱主极磁场,直流电机的转速增大;
2、原理是,电势平衡原理:
1)电源电压=反电势 电枢电阻压降
2)减小励磁电流→减弱主极磁场→反电势减小→电枢电流增大→转矩增大→转速增大→飞车!
3、直流电机弱磁调速,同样要在额定电流、额定功率下进行;
4、适用空载、轻载,不适用于满载、过载;
5、直流弱磁调速,由于电压不变、额定电流不变,也是额定恒功率调速;
6、直流弱磁调速,适用速度增大、转矩反比减小的负载,所以称为恒功率调速;
7、直流弱磁调速,电机不能自动保证功率在恒定情况下,实际运行功率决定负载,也可能轻载、满载、过载!
