你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频调速时电机三角形连接和星形连接的区别?
日期:2011-6-20 9:26:20 点击:
MM440 的P0360参数:
"这一等值电路的数据是针对星形等值电路的。如果要用三角形等值电路的数据,那么在输入变频器之前必须将它们转
换为星形等值电路的数据"
以上怎么理解?
举个例子来说明,已知U线电压、I线电流如何计算三相异步电机的功率P(功率因数设为1)?
1)第一种方法:P=3I相U相,计算时与电机的接法有关系;
2)第二种方法:P=√3I线U线,计算时与电机的接法无关系;
3)第一种算法,是根据相电压、相电流计算功率的,但是已知的是线电流、线电压,计算时首先要根据线电流、线电压计算出相电压、相电流,所以得知道电机是什么接法;
4)第二种算法,是根据线电压、线电流计算功率的,已知的是线电流、线电压,直接用公式计算就是了,不需要知道电机的接法;
5)“这一等值电路的数据是针对星形等值电路的。如果要用三角形等值电路的数据,那么在输入变频器之前必须将它们转
换为星形等值电路的数据”这句话中,“这一等值电路的数据”是电机星形接法时的一相的相参数;
6)如果已知电机是三角接法时的相参数,你还要用“这一等值电路的数据”进行计算或控制,那肯定是错的;
7)如果已知电机是三角接法时的相参数,你还要用“这一等值电路的数据”进行计算或控制,那必须换算成星接时的相参数;
8)这个正好说明,线电压、线电流不变时,电机可以是星接的,也可以三角接的,完全等效,对外没有区别!
9)“从变频控制上说, 如果不管电机参数是否变化或者采用不准确的参数, 将电机采用从输入端看是Y连接的矢量控制方式, 只能保证磁通恒定, 无法保证磁场定向, 这只能是VF控制, 不是矢量控制。”的说法,是错误的,他不明白变频器的计算和控制参数用的是星接相参数,所以与接法有关;
10)“从变频控制上说, 如果不管电机参数是否变化或者采用不准确的参数, 将电机采用从输入端看是Y连接的矢量控制方式, 只能保证磁通恒定, 无法保证磁场定向, 这只能是VF控制, 不是矢量控制。”的说法,是错误的,他不明白变频器的计算和控制参数如果用的是线参数,就与接法无关;
