你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
控制矢量是个无知的笑话!
日期:2011-2-15 13:51:30 点击:
控制矢量是个无知的笑话:
1、电感的电流落后电压90度,你能控制这个角度吗?
2、电容的电流超前电压90度,你能控制这个角度吗?
3、电阻的电流与电压同相位,你能控制这个角度吗?
4、异步电机从启动到额定运行,无功电流由大到小变化,你能改变这个规律吗?
5、异步电机的转速在接近同步转速时,无功电流几乎不变,变化的就是有功电流,与转差成正比;
6、变频器通过变频、变压,使同步转速与转子转速的转差在额定转差时,电机的转矩为额定转矩,电流为额定电流;
7、变压的目的就是保证异步电机的磁场始终不变;
8、变压的目的就是保证异步电机的磁场始终不变,如果磁场变强、或变弱,都会使电机的损耗增加,效率下降;
9、所谓对定子电流解耦,对有功电流、无功电流分别控制是句谎言,或者是无知的笑话!
10、人们唯一能做到的就是通过控制转差,控制无功电流、控制有功电流、控制转矩!
11、变频器的质量在那里?变频器的质量就是能输出三相对称的、电压大小合适的正弦交流电;
1)三相对称,就是相位互差120度电工角,当频率变化时,三相相位差必须等于周期的1/3,即1/3f;
2)电压大小合适,就是保证电机磁场大小不变;
12、如果国产变频器,始终没有自己的芯片,总是用别人的芯片,就不会有好的变频器;
13、只有在变频器如何输出三相对称正弦交流电上下功夫,在电压大小上下功夫,不是把问题复杂化,而是简单化,就一定能做出好的变频器。
