你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器输入电压下降,输出电压或电流会发生什么变化?
日期:2011-1-3 21:51:32 点击:
当负载一定的情况下,即电磁转矩一定的情况下:
1、电机的电压与电机的磁场有关;
2、电机磁通密度处于最佳状态,即电机铁心磁导率最大时,产生同样大小的电磁转矩,电压高时,电机电流小;
3、这是因为电磁转矩和磁场与电流的乘积正比;
4、此时如果电压不变,负载转矩增大电流增大,负载转矩减小电流减小!
5、如果电机磁通密度离开最佳状态,即饱和或弱磁状态时,产生同样的电磁转矩,需要较大的电流,即在这种情况下,调整电压的大小,使电机铁心密度向最佳状态变化时,电流都会减小!
6、如果电机磁通密度离开最佳状态,即饱和或弱磁状态时,产生同样的电磁转矩,需要较大的电流,即在这种情况下,调整电压的大小,使电机铁心密度向最佳状态变化时,电流都会减小,反之会增大!
