你现在位置:首页>PLC电子周刊>正文
变频器驱动水泵的优点
日期:2010-7-3 14:35:00 点击:
1 由于变频驱动电机转速与频率成正比: n=60f/P (n为转速,f为频率,P为电机的极对数),而由流体力学可知,流量Q与转速的一次方成正比,压力H与转速的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比,因此采用变频调速的方式来调节水泵,其节能效果十分明显。
2 变频起动时,起动电流很小,可控制在额定电流之内,而直接起动电流可为6~8倍额定电流。由于变频起动时,转速是逐渐升高,水泵内的水压也是逐渐升高,水压不会产生冲击,停机时,可将减速过程设置得比较缓慢,避免水锤效应的产生,同时,采用变频调速后,平均转速得到了降低,延长了整个供水系统的寿命。
3 变频恒压供水调速
变频恒压供水调速系统是依据用水量的变化,能自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时,保持水压恒定,以满足用水要求,是当今比较先进、合理的节能型供水方式。
使用该方式时,变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,从而使管网水压连续变化。用户需要的水压期望值由压力设定单元为系统提供(给定),管网水压由压力传感器检测(反馈),当压力设定信号和压力反馈信号输入变频器后,经内部PID控制程序运算,变频器就可控制电机的运行。
PID控制的基础概念
PID调节的含义
PID调节的全称是比例(P)、积分(I)、微分(D)调节,是闭环控制中一种重要的调节手段,目的是使被控物理量迅速而准确地无限接近于控制目标。在实行PID调节时,必须至少有两种控制信号:目标信号、反馈信号。目标信号通常也称为目标值或目标给定信号, 是与被控物理量的控制目标相对应的信号;反馈信号也称为当前值,是通过传感器测得的与被控物理量的实际值对应的信号,PID调节功能将随时对给定与反馈进行比较,以判断是否已经达到预定的控制目标。具体地说,它将根据两者的差值,利用比例、积分、微分的手段对被控物理量进行调整,直至反馈信号与目标信号基本相等,达到预定的控制目标为止。
对供水系统进行的控制,是为了满足用户对流量的需求。所以,流量是供水系统的基本控制对象。管道中水压的大小与供水能力(供水流量)和用水需求(水流量)之间的关系如下
如:供水能力>用水需求, 则压力上升
如:供水能力<用水需求, 则压力下降
如:供水能力= 用水需求, 则压力不变。
由此可见,供水能力与用水需求之间的矛盾具体地反映在流体压力的变化上。从而,压力就成为了用来作为控制流量大小的参变量。就是说,保持供水系统中某处压力的恒定,也就保证了使该处的供水能力和用水流量处于平衡状态,恰到好处地满足了用户所需的用水流量,这就是恒压供水所要达到的目的。
恒压供水的具体工作过程如下
a. 稳态运行
供水装置的供水能力与用户的用水需求处于平衡状态,供水压力稳定而无变化,反馈信号与目标信号近乎相等,PID的调节量ΔPID为0,电动机在某频率下匀速运行。
b. 用水流量增加
当用户的用水流量增大,超过了供水能力时,供水压力有所下降,反馈信号减小,PID产生正的调节量(ΔPID为“+”),变频器的输出频率增加,电动机的转速上升,使供水能力增大,压力回复,当压力由于水泵转速的升高而恢复到目标值时,PID的调节量减小为0(ΔPID=0),变频器的输出频率和电动机的转速不再上升,供水系统在新的平衡状态下稳定运行。
c. 用水流量减小
当用户的用水流量减少时,供水能力>用水需求,则供水压力上升,反馈信号增大,PID产生负的调节量(ΔPID为“-”),变频器的输出频率下降,电动机的转速也下降,使供水能力下降,压力又开始回复,当压力大小由于电动机转速的降低而重又回复到目标值时,供水能力与用水需求重又取得新的平衡,系统在新的平衡状态下,恢复稳定运行,
上海赛韦斯自动化有限公司主要从事变频器维修行业,技术精湛,设备齐全,本着诚信合作的精神提供给客户优质的服务。以高端变频器、伺服驱动器为中心发展周边贸易,提供给客户技术、产品、维保一条龙的服务。专业维修以下进口品牌:科比(KEB): F4-S、F4-C、F4-F、S4、M4系列变频器;F5-A、F5-B、F5-C、F5-M、F5-S变频器、伺服驱动器。F4-lift、F5-lift电梯专用驱动器。伦茨(Lenze):8200/8210﹑8220/8240﹑9300系列驱动器。安川(yaskawa):G3、G5、G7、F7、L7、J7、L1000变频器。富士 (Fuji):G9、P9、G11、P11系列变频器、FRENIC-Lift系列。西威(SIEI):ARTDrive-AVy、ARTDrive G-AGy电梯专用驱动器。葆德、诺德、SEW、伟肯、丹佛斯、parker、ABB 、CT等进口变频器
变频调速恒压供水调速,是依据用水量的变化,自动调节系统的运行参数,是当今比较先进、合理的节能型供水方式。在实际应用中已得到了很大的发展。
   格立特变频器已在自来水厂、生活小区、宾馆楼宇用水、农村深井泵生活、灌溉用水、音乐喷泉       锅炉给水系统、油田压井、污水处理等供水系统中得到了广泛的应用,但由于VF10型是通用型变频器,故在须多泵切换的应用场合,需与PLC配合使用,有待于进一步提高。
