你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
安邦信变频器怪故障之代码表中也无的故障字符
日期:2010-9-9 21:50:48 点击:
这台安邦信变频器也算是别有蹊巧,安装新模块后,先不接直流回路的530V直流电压,先加入24V直流电源进行试验。启动后,又跳Br Tr FeiLuRe字符,但可以按复位键进行复位;若断开24V电源,仍跳此故障,但不能复位。查故障代码无有此项,咨询厂家,回答说是刹车回路故障,感觉有点风牛马不相及呀。端子外电路未接入刹车电阻,测量端子内部的刹车元件也无短路。可能逆变部分电源停掉后,由控制电源(开关电源的供电)串入,造成检测电路返回故障信号。 停掉24V电源后,逆变供电端子仍有约6V左右的电压,此压再经某些环节进入故障检测电路,恰达到Br Tr FeiLuRe的报警电平,或是充当了Br Tr FeiLuRe故障信号。是不是呢? 测六路驱动电路的负压和脉冲正压均正常,尤其是有截止负压的保障,送入直流回路的530V直流电压后,至多有输出缺相故障,但不可能损坏模块。保险起见,先将原75A快溶保险换为2A的,直接上电试之,一切正常。 可见:若75A快溶保险断掉,或模块内部的刹车控制的IGBT管子短路(有可能引起直流回路的电压跌落)时,均有可能产生Br Tr FeiLuRe的报警信号。此信号的来源,可能为故障检测电路检测到直流回路电压异常低落后,报与CPU的。但将其定义刹车回路的故障,是否欠贴切呢? 但因此“故障”的产生,使低压供电检测逆变电路的这一手段不能实施了。也使维修费了点周折。
