1、LG变频器维修中的OC故障 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1) 输出负载发生短路缺相; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2) 负载过大,大电流持续出现; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3) 负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、LG变频器维修中的HW故障 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1) 散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障; plcjs.技.术_网
(2) 功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 此外主板故障也容易引起HW故障。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、LG变频器维修中的Ground fault故障 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、LG变频器维修中的无显示故障 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与其他变频器一样,象LV、OV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结与摸索。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5、LG变频器维修中的FU故障 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现,更换快速熔断器。
