我们维修不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,由于电梯变频器安装在大楼的最顶层的控制室,经常在厦天受太阳的暴晒,加上变频器本身及制动电阻的发热,使控制室内温度非常高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更明显,所以电梯控制室在设计时除了通风问题还要注意隔热,有可能的配空调机,安装变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门打开,我见过很多厂家的电柜设计实在太小了!刚好可装上变频器!而且没安装散热风扇!
维修工程师经常发现有的维修新手在维修变频器时个别螺丝忘记拧紧,如模块的紧固螺丝、主回路的联接螺丝,这对变频器是致命的!装上模块后最好按电流走向顺序拧紧主回路上的螺丝,并重复检查,最后抖一下变频器,看看是否有螺丝丢在里面。还有很多维修新手经常在拆模块时把电路板也拆坏了,变频器的电路板比较精细,弄坏电路板会带来很多麻烦,有时甚至由于焊接不良而容易烧坏模块,如果确定是模块坏了,我们通常的做法是把模块从电路板上锯出来,再把模块的焊脚逐个清理掉,这样电路板就完好无损!
维修工程师关于变频器的几点补充说明:
1.变频器只会降压,不能升压。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.变频器本身不是节能器,其节能是建立在原来不能调速造成浪费电能的基础上。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.变频器是一部电磁干扰器。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.变频器IGBT模块、主控板无法大规模国产化,价格居高不下。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.是否偷工减料的变频器成本差别很大,使用寿命差别很大。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6.变频器要求供电电源质量要比较好。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7.变频器的寿命并非无限,风扇及电解电容最先老化。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
8.变频器是强电及弱电的结合体,主板电路精密,工作环境差及保养不好则故障率高。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
