你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
三菱变频器维修中常见故障
日期:2010-7-27 17:42:08 点击:
在三菱变频器维修中有不少都是模块损坏,原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格比较高,好的模块也难找。如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养,特别是在天气炎热的时候。
       我们在维修三菱变频器的时候发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地,一送电变频器就发出巨响,变频器损坏严重。这主要是因为A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似,有的电工没看清楚就把地线接上去,有的电工则误认为“N”线就是地线,所以在这里慧博时代三菱变频器维修工程师要特别提醒用户小心接线!
       有粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层。三菱变频器维修工程师要特别提醒电工朋友们一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)。
      有的维修新手在三菱变频器维修时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉。
