你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
电表不会说谎?!
日期:2010-6-11 13:12:47 点击:
 如果你的110KW风机工频运行,10分钟多少度电;如果你的风机40Hz时能满足你的生产需要,用变频器40HZ10分钟多少度电?电表不会说谎。当然如果你的风机风门全开,满足生产需要还够呛,加变频器只会更耗电,而且它会产生谐波污染电网
1、110KW风机工频运行,风量大,有余量;
2、通过改变皮带轮的方法,降低速度,减小风量;
3、如果用“挡板”或“回流阀”减小风量时,电机运行功率同样会降低!
4、如果认为用“挡板”或“回流阀”减小风量时,电机运行功率不变不减小的说法、算法是错误的!
     用挡板时,空气会有风阻特性,把风机的风量用风门挡住一部分会比全开更耗电。我不知道理论,算法,电表应该不会说谎啊。
1、风机的实际运行功率,与风机的风量在额定时,几乎是正比关系;
2、也就是说风门大开时风量增大,电机会过载,同样风门关小时,电机功率会下降,用电量会下降;
3、在很多节能计算中,认为风门关小时,电机的运行功率还是额定功率,这样计算的结果当然是错误的!!!
