你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
是不是矢量控制在低频是输出的电压大?
日期:2010-6-11 12:56:39 点击:
有两个问题:
1:矢量控制为什么在低频时能产生很大的转矩,有的是在1Hz时,能带150%的额定负载?
2:不管是什么变频器,变频器输出给电机的是电压,是不是矢量控制在低频是输出的电压大?
1、变频器改变输出交流电的频率时,必须同时改变输出交流电的电压,以保持电机工作磁通不变;
2、因为变频器改变输出交流电的频率时,不同时改变输出交流电的电压,电机的工作磁通就会进入饱和区或磁化曲线的初始区,电机铁心磁导率下降,磁阻增大,磁滞损耗增大而发热,电机的额定功率下降,效率下降;
3、而要保持电机工作磁通不变,频率的改变与电压的改变并非线性关系,所以存在一定的困难,这就是变频器驱动器做得好还是不好的关键;
4、电机变频启动时,频率很低,电压也很低,这时磁场小或弱决定了输出力矩的大小,通过调整电压的高低改变磁场的强弱,改变电机启动转矩的大小;
5、这样启动转矩做到额定转矩或1.5陪的额定转矩的启动并不是做不到!
6、所谓矢量控制的变频器,只是在低频端电压的高低大小控制的合适,磁场恒定而已;
7、初始生产的变频器按V/F=定值的方式驱动,导致低频段电机磁场减弱,输出转矩减小;
8、以后生产的变频器,有的在低频段提升电压,以增大电机磁场,提升启动转矩;
9、再后来生产的变频器,有的就做到了电机磁场恒定,这就是所谓的“矢量变频器”!
10、要做到变频时,电机的磁场恒定在额定运行时的状态,最好的方法是在电机变频空载运行时,通过调整变频输出电压的大小,保持电机空载电流恒定即可!
11、也就是说,电机空载电流的大小,反映了电机磁场的大小!有人提出检测定子磁场的方法不可行!!!
