三菱变频器的故障处理
在国内市场上,三菱因为其稳定的质量,强大的品牌影响,有着相当广阔的市场,并已深入了各个领域的应用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
故障处理——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三菱变频器目前在市场上用量最多的就是A500系列,以及E500系列了,A500系列为通用型变频器,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E500系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有优势。以下笔者就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.1 OC1、OC3故障
在以前笔者介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.2 UVT故障P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.3 E6,E7故障WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.4 开关电源损坏WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲变压器损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两极管损坏等一些因素。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.5 功率模块损坏WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
功率模块的损坏,主要出现在E500系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。济南三菱服务中心:18954186760P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在近85 年的历史中, 三菱电机始终致力于尖端技术及专门知识的研究开发活动, 并且在此基础上从事高性能产品及设备系统的开发和制造。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三菱电机长期以来建立起的全球网络将旗下各公司、研究机构及制作所连为一体, 为各事业部门提供的技术信息及资料, 在各部门创造一流产品的过程里发挥了重要的作用。三菱电机在保持公司在工业及重电设备、卫星、防御系统、电梯及自动扶梯、汽车用电子用品、空调、通风设备等领域的领先地位的同时,还将进一步拓展在移动通信设备、显示设备、显示装置技术及尖端半导体等领域的世界市场份额。此外,三菱还将致力于拓展新的事业领域, 特别在环境保护和净化水质等领域取得了成功。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
三菱电机在中国的事业, 随着中国发展的进程而一步步发展、壮大。从1978 年承接宝山钢铁总厂发电设备开始, 向中国的广大客户提供各种工业用与家用的机电设备、电力设备、电梯、空调机等各类产品及设备。同时, 也与中国众多企业积极进行各项技术交流 合作活动。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1987年在上海成立了首家合资公司--“上海三菱电梯有限公司”该公司从三菱电机引进世界上最先进的全电脑控制交流变频变压电梯技术,并很快实现了国产化生产。目前该公司已发展成为中国电梯行业的优良企业。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
截至2007 年7 月, 三菱电机在中国的合资、独资企业已达28 家, 它们在汽车零部件、热敏打印头等电子器件领域, 以及输变电设备、工业自动化设备、家用电器等电子、机器的广泛领域内, 均开展着各项事业并积极进行技术转让。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三菱电机( 中国) 有限公司成立于1997 年10 月, 作为一间投资性公司, 今后我们将进一步开展我们在中国的投资活动, 并且作为综合电子机电企业——三菱电机在中国的窗口, 将不断展开与中国各科研等单位的共同研究开发、人才培育、文化交流等活动, 为中日友好及中国经济发展作出贡献。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
三菱变频器保养方法WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为了满足市场的需要,三菱变频器还开发了应用于多种场合的选件卡,主要包括要求精确转速的PG反馈卡、用于精确定位的定位控制卡、用于压力控制的PI控制卡以及用于扩展输出点的继电器和晶体管输出卡。变频器功能的不断加强和选件卡的开发,使得三菱变频器更好地满足了不同用户的需要,也成为三菱变频器能够迅速壮大的动力。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2 常见故障的处理WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
以下我们就三菱变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.1 早期产品的故障WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由于三菱变频器进入中国市场较早, 所以有些老的产品仍在使用, WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我们先就这些产品的故障做一分析。早期我们能碰到的产品主要包括Z系列和A200系列的变频器。小功率Z024系列变频器我们常见的故障现象有OC、ERR、无显示等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
OC引起的原因主要有以下两种可能。plcjs.技.术_网
(1) 驱动电路老化WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
由于较长年限的使用,必然导致元器件的老化,从而引起驱动波形发生畸变,输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现OC报警。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2) IPM模块的损坏也会引起OC报警WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Z024系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,欠压等检测电路,而且还包含有放大驱动电路,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏, P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以及大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。plcjs.技.术_网
(4) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(5) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
此外我们还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 A500和E500系列常见故障plcjs.技.术_网
目前市场上正在推广使用的就是A500系列、E500系列、F500系列和S120系列。以下我们就A500和E500系列的常见故障和大家做一分析。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
对于A500系列我们有时会碰到UV(欠压)故障,我们可以检查一下整流回路。A500系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。此外,在平时维修中我们还是会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6、E7,而损坏器件也主要集中在CPU板上。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
