例一:一台11KWWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
故障现象:通电无显示故障P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
故障分析:变频器高压直流供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电都没有直流电压,这正是开关电源电路不工作的现象。开关电源电路不工作实际上就是开关管(K1317)不工作,检测直流电压没有送过来。查出是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障原因:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。plcjs.技.术_网
故障处理:更换降压电阻。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例二:一台7.5KWWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
故障现象:没有任何显示,黑屏WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
故障分析:测量IGBT模块正常,拆开机器,发现电源电路有明显炸黑的痕迹,说明开关电源已经烧坏。测量开关管K1317损坏,Z1二极管IN4746开路,保护电阻R1,R8,1R/1/2W断路,LED灯也炸飞,只有UC3844正常。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
故障原因:由于器件老化造成。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
故障处理:更MOS管K1317,R1,R81R/1/2W,二极管IN4746,变频器恢复工作。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
例三:一台1.5KWWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
故障现象:没有任何显示W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
故障分析:变频器高压直流供正常,面板无任何显示,而且变频器控制电路上都没有一点电压,属于开关电源电路不正常工作。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
故障原因:变频器是由UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管长期导通状态,长时间过流导致开关管损坏。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
故障处理:检测开关管K1317漏极上电压正常,测得控制极上无脉冲信号,而只有一直流电压。这说明UC3844输出信号不正常,经检查UC3844已经损坏,同时开关管K1317也损坏。更换已坏的无器件即可正常工作。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
例四:一台5.5KWWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
故障现象:无显示WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障分析:变频器通电后,面板无显示,但高压LED指示灯亮。检测变频器无低压直流供电,开关电源也正常,直流电路也没发现什么短路,开路,断路现象,那故障会出在那里,后来就用最笨的方法——替代法,把T1变压器替换一个新的变压器,上电测试还真的有直流电压了,这说明是T1变压器损坏。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
故障原因:由于变频器使用几年了,变压器老化损坏造成。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
故障处理:更换变压器即可WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
例五:一台30KWWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
故障现象:显示不正常。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障分析:变频器高压LED指示灯亮,主控板上的LED指示灯也亮,这说是变频器开关电源正常。主板和主控板上的直流电压也都正常如(5V、10V、15V、24V)都有。后来用示波器检测主控板,发现有一个芯片HC245有输入电压和信号,而无输出信号,可能就是它损坏WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
故障原因:用户可能在使用变频器时,经常带电扒插操作面板,造成主控板上的芯片HC245损坏。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
故障处理:更换芯片HC245即可。(仅供参考)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
