主菜单(MAIN MENU)下: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、变频器菜单: plcjs.技.术_网
1.1简单起动: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
自整定:若显示“未完成”,则选择“请求自整定”,直到显示“完成”,即完成自整定; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
加速时间:一般设为2S; plcjs.技.术_网
减速时间:一般设为1S。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.4电机控制(闭环控制才需设置,开环不用): www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电机额定速度:琉璃瓦设备一般设为960,其它设备一般为1400; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电机控制类型:“SVC V”开环控制;FVC”闭环控制; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
脉冲数量:设为1000。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.7应用功能-预设速度: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2个预设速度:“LI3”; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4个预设速度:设为“LI4”;(其余设为“未分配”) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
预设速度2:三菱PLC设为30HZ;松下PLC设为5HZ; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
预设速度3:三棱PLC设为5HZ;松下PLC设为30HZ; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
预设速度4:都设为50HZ P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
注:以上速度设置是按常规设置,具体频率可根据实际情况修改设定 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、访问等级:设为“标准权限” P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、语言选择(LANGUAGE)(出口设备需改成英文):ENGLISH(英文);CHINESE(中文) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、监视屏幕-6.2显示屏幕类型-参数选择:先选中“给定频率”按确认(让其后面无“勾”),再选中“输出频率”和电机电压”(注:后面有“勾”表示已选中) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
闭环编码器线的接法因电机的安装不同接线也不一样,一般情况下: plcjs.技.术_网
琉璃瓦:红色+V;黑色OV;白A色;灰色A-;绿色B;棕色B- P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其它设备:红色+V;黑色OV;绿色A;棕色A-;白色B;灰色B- WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
