你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
施耐德变频器故障"ERR7:ERREURLS"的解决方法
日期:2010-2-10 15:37:45 点击:
施耐德变频器故障"ERR 7:ERREUR LS"的解决方法:
1)首先下电,然后换一显示模块或拆下显示模块再安上,再次上电观察;
若显示ERR7,就可以排除显示模块与控制板接触不良的可能性.
另外要检查一下控制板的波特率是否被更改.
 如需硬件复位,操作如下:
 1.下电后,将选频开关拨到60HZ方位
 2.上额定电压,变频器RDY后,下电.
 3.再将选频开关拨到50HZ方位,即可.
2)另外可以看看风扇是否都在转,可能是风扇不转引起;
3)查查变频器和面板的版本是不是不兼容,是不是同一时期生产的,你可以看看变频器的编号,哪年生产的.
4)查查控制电源是否过压。
5)看看控制卡和电源板之间的通讯有无问题
控制卡就是操作面板下面那个板。
先把操作面板的塑料螺丝解下,
再把下面的那块板子换了。
这块控制卡是通用的,
更换板子后,
上电会报故障CFF,
按一下ENT键即可解除更换板子后报的这个故障。
