根据有关变压器故障的资料并进行分析的结果表明,尽管老化趋势及使用不同,故障的基本原因仍然相同。多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
下面给出了在过去几十年中美国HSB公司总结出的有关变压器故障的基本原因,列出了分别由1975、1983以及1998年的研究得出的关于故障通常的原因及其所占比例。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(一)、线路涌流WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括由误操作、变压器解并列、有载调压分接头拉弧等原因引起的操作过电压、电压峰值、线路故障/闪络以及其他输配(T&D)方面的异常现象。这类起因在变压器故障中占有绝大部分的比例。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(二)、绝缘老化WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在过去的10年中在造成故障的起因中,绝缘老化列在第二位。由于绝缘老化的因素,变压器的平均寿命仅有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命!在1983年,发生故障时变压器的平均寿命为20年。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(三)、受潮WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
受潮这一类别包括由洪水、管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(四)、维护不良WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
保养不够被列为第四位导致变压器故障的因素。这一类包括未装变压器的保护装置或安装的不正确、冷却剂泄漏、污垢淤积以及腐蚀。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(五)、过载WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
这一类包括了确定是由过负荷导致的故障,仅指那些长期处于超过铭牌功率工作状态下小马拉大车的变压器。过负荷经常会发生在发电厂或用电部门持续缓慢提升负荷的情况下。最终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,绝缘纸绝缘强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(六)、雷击WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
雷电波看来比以往的研究要少,这是因为改变了对起因的分类方法。现在,除非明确属于雷击事故,一般的冲击故障均被列为“线路涌流”。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(七)、三相负载不平衡www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于三相负载不平衡所引起某相长期过载,而使该相温度偏高进而使绝缘老化,产生匝间短路或相间短路。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(八)、连接松动——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
连接松动也可以包括在维护不足一类中,但是有足够的数据可将其独立列出,因此与以往的研究也有所不同。这一类包括了在电气连接方面的制造工艺以及保养情况,其中的一个 问题就是不同性质金属之间不当的配合,尽管这种现象近几年来有所减少。另一个问题就是螺栓连接间的紧固不恰当。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(九)、工艺/制造不良www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在HSB于1998年的研究中,仅有很小比例的故障归咎于工艺或制造方面的缺陷。例如出线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足以及油箱中留有异物。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(十)、破坏及故意损坏WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
这一类通常确定为明显的故意破坏行为。美国在过去的10年中没有关于这方面变压器故障的报道。而在我国这种现象却时有发生,比如盗窃、人为破坏等。
