你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器的日常维护与检测
日期:2010-12-13 9:13:08 点击:
 在变频器的日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题、参数设定不良或机械故障等。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。
  静态测试
  1.找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻R10挡,红表笔接到P,黑表笔分别依次接到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,应该有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果阻值三相不平衡,说明整流桥故障。当红表笔接P端时,测量电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。
  2.将红表笔接到P端,黑表笔分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相阻值应该为无穷大。将黑表笔接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。
  动态测试
  在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:
  1.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。
  2.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障原因。
  3.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障。
  4.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。
  故障判断
  1.整流模块损坏,一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无对电网有污染的设备等。
  2.逆变模块损坏,一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。
  3.上电无显示,一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏,使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。
  4.上电后显示过电压或欠电压,一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起,可以找出其电压检测电路及检测点,更换受损的器件。
  5.上电后显示过电流或接地短路,一般是由于电流检测电路损坏,如霍尔元件、运放等。
  6.启动显示过电流,一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
  7.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流,该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化、模块损伤引起。
