4、三电平电压空间矢量脉宽调制技术 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
多电平电压空间矢量脉宽调制SVPWM方法和两电平一样,都是源于电动机磁链跟踪技术,采用电压矢量等效合成逼近的方法,以电动机磁链轨迹尽量逼近圆形为目标,进行具体的开关方式切换和控制。这种控制方法具有电压利用率高,开关次数少,易于数字实现等优点。因此是目前国内外中大功率变频器中使用最广泛的一种控制方法。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
设异步电机由理想的三相对称电压源供电,即WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)式中,为电源电压有效值,为电源电压的角频率。因为U、V、W三相在空间上互差,所以,采用电压空间矢量的概念后,可表示如下:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图3三电平电压空间矢量图P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图4第一扇区电压空间矢量WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
由于空间矢量图的对称特性,只分析其中的一个区域即可,如图4中的大三角形。当参考矢量落入某一个三角形区域中时,为了在输出得到相应频率的正弦波电压和减少输出电压的谐波含量,就用组成该三角形的三个矢量合成该参考矢量,各矢量的作用时间和参考矢量的关系,应该满足如下公式:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
表1电压空间矢量调制方法矢量作用时间表WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
可以得到在1、2、3、4等区域内各矢量作用时间,如表1所示,其中。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在实际实现电压空间矢量调制SVPWM方法时,首先需要根据参考电压空间矢量的模长和相角判断出参考电压矢量的顶端落在哪一个扇区的哪一个区域,然后根据检测到的直流母线电压数值,该区域内的电压空间矢量和该区域的约束方程,计算出各电压空间矢量的作用时间,最后根据时间顺序输出电压空间矢量,即可以实现SVPWM调制,实现圆形磁通的逼近。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、结论WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
多电平逆变器是一种新型的高压大容量功率变换器,它的主要优点是:电平数目越高,输出的电压谐波含量越低,开关频率低,开关损耗小;器件应力小,无须动态均压。三电平逆变器的结构较简单,其电路拓扑形式从一定意义上来说可以看成多电平逆变器结构中的一个特例,它的中点箝位及维持中点电位动态平衡技术、功率器件尖峰吸收缓冲电路、PWM算法简化及控制策略、高压功率器件的驱动及系统的工作电源等也是多电平逆变器控制需要研究解决的问题。从目前功率开关器件发展的水平来看,短时间还不可能出现耐压上万伏的器件,多电平技术是解决高压大功率变频调速的一个有效途径,同时在当前电力系统高压直流输电的趋势下,多电平技术在电力输配电方面也有着重要的作用。plcjs.技.术_网
