你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
恒速恒频技术与变速恒频变速恒频技术
日期:2010-11-5 21:54:20 点击:
来源:网络
  风电机组并网发电时,必须保证输出电能的频率与电网频率一致,即频率恒定。恒速恒频技术是指,不管风速怎样变化,保持发电机转速(风轮转速)不变,以输出恒频的电能。由于结构简单、技术可靠,恒速恒频技术被广泛应用于中小型风电机组,而大型风电机组正逐步过渡到采用变速恒频技术。变速恒频技术是指发电机转速(风轮转速)随风速变化而改变,然后通过电力电子控制方法得到固定频率的电能。变速恒频风电机组的运行特点是风轮和发电机转速可以在很大范围内变化而不会影响输出电能的频率,这样,可调节风力机的尖速比始终处于最佳值,从而最大限度的利用风能。目前,大型机组常用的变速恒频方案有两种,即双馈异步发电机组成的变速恒频系统和永磁同步发电机组成的变速恒频系统。
