你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
丹佛斯变频器使用小手册
日期:2010-1-14 11:32:24 点击:
来源:网络
正常的使用丹佛斯变频器,将会为您节省维修和维护成本。
1. 安全:
       检修时一定要将主电路断开;
       并且等待放电时间(VLT5001~5006 4分钟;VLT5008~5250 15分钟);
       注意在外部24V供电、负载共享、能量反馈等应用时的情况;
       产生漏电流(在电机上最大可达几百毫安),因此电动机必须可靠接地;
2. 接线:
      电源线与电机线不能接反、控制端子12,13与20不可短路;
      电机线的长度不应超过150米(屏蔽电缆)或300米(非屏蔽电缆);
      电机线的直径过粗导致对地漏电流增加;
      电缆屏蔽层的PIGTAIL;
3. 温度:
      最高温度超过45度时,应该降容使用(DESIGN GUIDE P83曲线图);
4. 湿度、灰尘、粉尘、杂物:
      注意变频器的防护等级以及相应的使用场合,在粉尘较严重的场合选用防护等级为IP54的装置;
5. 电动机:
     绝缘;
     散热;
     过载;
6. 输入侧的开关次数<1次/分
