你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器的速度反馈常见故障
日期:2009-8-5 22:31:46 点击:
来源:中国自动化网
频器的速度反馈常见故障
变频器的速度反馈常见故障
本文适用于ABB变频器,不考虑硬件故障
一 系统配置
NTAC-02 脉冲编码器接口模块
NDCO 变频器上的接口模块,在ACS601机上要配一块,ACS604不需要
二 编码器故障
1 检查接口:ACS601及ACS604接至CH2,ACC接至CHO,同时检查光纤是否接好,ABB 的接口 有时有奇怪,本人有一次调两台带脉冲反馈的变频器,均不能通过,但互换两台NTAC后,均工作正常
2 检查编码器:有些编码器如 OC门输出,需上拉电阻,应此在定购时要小心,建议选用推挽式输出或遵医噂
3 时间设置:可适当增加反馈时间延时或缩短反馈信号滤波时间,这在电机经常 需要正反转的工况下有用,如机床电器控制
三 电机过载或过流
1 检查编码器信号接线(A B)是否相反,建议使用单相设置(即只有A)
四 I/O通讯故障
1 通常与在ACS使用中,不断电地揷拨模块所致,解决办法是断电后一定时间再上电,若还不行,则有可能内部控制程序乱了,只能返ABB了
