1西门子通用型变频器的特点WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
西门子变频器进入中国市场较晚,但是其增长速度最快。西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类。西WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
门子通用型变频器快速增长的原因主要有以下几个方面:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 不断推出新产品,满足不同用户的特定要求。西门子产品一般的更新周期不超过5年。其产品能够满足不同用WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
户的特殊要求。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 强大的通讯功能和全面的配套软件,是西门子自动化产品的一大特点。这在我国造纸、化工、钢铁、机械制造WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
等诸多产业从技术改造向自动化控制全面推进的飞速发展过程中,尤显其竞争优势。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 近两年推出的MM4新一代变频器不仅具有西门子工程型变频器MasterDrive的良好架构,还具有较高的性能价格WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
比,虽然价格不高却有着比同类产品更强大的功能。利用BiCo功能可以为更为复杂的功能进行编程,它可以在输入WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(数字的,模拟的,串行通讯的等等)和输出(变频器的电流,频率,模拟输出,继电器节点输出等等)之间建立布尔WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
代数式和数学关系式。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4) MM4新一代变频器不同于其他变频器的另一个显著特点是:他给用户提供的是一个完全开放的编程平台,使用WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
户可以根据自己的需要最大限度的合理利用有限的资源实现尽可能复杂的控制特性。它的几十个自由功能块可以代P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
替PLC实现一些简单的编程操作。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5) 由于价格低廉,变频器在制造时不得已选用了一些底端的原器件,或者说在选用原器件时考虑的富裕量太小。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
比如:耐压,耐温,耐电压、电流冲击等。因此,在我国使用的实践中出现问题相对较多,这是令我们感到非常遗——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
憾的地方。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2常见故障现象分析及处理方法WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一般来说,当你拿到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
板上有没有明显烧损的痕迹。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放plcjs.技.术_网
电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
其禁止上电,以免造成更大的损失。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
击造成的。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3) 有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
但也有个别问题出在电源板上。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
能上升到5Hz左右就再也上不去,并且报警[F0001]。客户要求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器本身是没WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了两WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
天客户来电告诉我变频器已经坏了,故障现象是上电显示[-----]。经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
线,致使主控板的I/O口被烧毁。后来,我申请了维修服务,SFAE的工程师去现场维修,更换了一块主控板问题解WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
决了。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(5) 上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意义,可以举一反三,希望达到抛砖引玉的效果),例如:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6) 有一台变频器(MM3-30KW),在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
以后,开始我也没有发现问题所在。经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
查故障原因,结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(7) 还有一台变频器(MM4-22KW),上电显示正常,一给运行信号就出现[P----]或[-----],经过仔细观察,发现风WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示[F0030],在维修的过程中有时报警较乱,还出现过[F0021\F0001WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
\A0501]等。在我先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现[P----],但是,接上一个风扇时,风扇的转速是正WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
常的,输出三相也正常,第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常。于是我分析问题在电源板上。结果是开关电WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8)在某钢铁厂有一台75kW的MM440变频器,安装好以后开始时运行正常,半个多小时后电机停转,可是变频器的WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
运转信号并没有丢失却仍在保持,面板显示[A0922]报警信息(变频器没有负载),测量变频器三相输出端无电压WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
输出。将变频器手动停止,再次运行又回复正常。正常时面板显示的输出电流是40A-60A。过了二十多分钟同样的P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
故障现象出现,这时面板显示的输出电流只有0.6A左右。经分析判断是驱动板上的电流检测单元出了问题,更换驱WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
动板后问题解决。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
总结以上,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,正如我前面在西门子通用变频器的特点里所说的,plcjs.技.术_网
因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
用不高,否则解决这些问题还是不容易的。最简单的办法就是换整块的线路板!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
