摘要:台达VE系列变频器是台达针对机床、电梯、印刷、拉丝等方面推出的一款高档的变频器。特别是精确的单点、多点定位、强健的位置追随、突出的动态响应特点受到了数控中心厂家的青睐。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
引言:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如今在CNC机床上所用的一种最常见的攻丝方法是“刚性攻丝”或称“同步进给攻丝”。刚性攻丝循环将主轴旋转与进给同步化,以匹配特定的螺纹节距需要。如果控制主轴的旋转和Z 轴的进给总是同步,那么攻丝的精度就可以得到保证。这种方法称为“刚性攻丝”。这时主轴的运行从速度系统变成位置系统运行。因此根据刚性攻丝的定义,我们可以得到:要实现刚性攻丝的功能,主轴驱动系统必须具备位置控制的功能,数控系统控制着Z轴的进给和主轴的位置。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
一、台达VE系列变频器的介绍WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
VE系列变频器是台达针对数控加工中心的应用需求,而开发其相应的功能,从而非常适合在数控加工中心的应用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、高速版本的变频器可以达到3600HZ的稳定运转。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、通过外部I/O点能够实现快速单点定位和多点定位,并且有专门参数调整定位特性曲线以及定位时间,实现方便。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、通过专用参数调整达到快速加减速的实现,满足了快速响应的要求。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4、全新的PDFF控制,使增益的调整更加简单方便,易于掌握。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、可以介绍模拟量和脉冲位置信号,从而实现了位置跟随的功能。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、低速和高速频宽的自动调整,从而使其速度环和位置环的增益更加适合现场负载的需要。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
VE系列变频器其恒张力控制功能,在印刷、拉丝行业都有很大的发展空间。能够实现:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、张力闭环速度模式的张力控制方案WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、张力闭环轉鉅模式的张力控制方案P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、张力开环轉鉅模式的张力控制方案WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二、 台达VE变频器实现刚性攻丝的硬件框图WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
脉冲命令跟随的系统接线图如下:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
台达VE系列模拟量的分辨率已经达到12BIT,模拟量输入接线图如下:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
三、VE变频器的调试步骤W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
auto-tuning完成后,请检查相关参数。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
【05-05】à无载电流(大约是额定电流的30%-50%)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
【05-06】àRswww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
【05-07】àRrplcjs.技.术_网
【05-08】àLmWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
【05-09】àLxP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.6步骤6:根据系统需要设定相关的变频器参数。
四、VE配套的监控软件WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
VE系列变频器不仅仅性能卓越,而且提供了多种现场数据采集和波形采集的方式,可以不用示波器就能直接吧相关的运行数据呈现给客户,方便现场调试人员的调试和问题判断。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
VFD-VE motor software 就是专门为VE配套的监控软件,也是一个很实用的数字示波器软件。通过该软件我们就可以很直观的看到相关的数据,从而更加判断VE系列变频器的不同凡响的性能。下图是在现场的波形,通过下面的波形我们可以很直观的看到,变频器的输出频率始终是跟随相应的数控系统的设定频率。随着频率的改变,其电流很运行相当的平稳。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
五、 结论WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
VFD-VE变频器是当前代表先进控制技术的杰作,尤其是类似伺服驱动器的超强性能,加上在大功率上比伺服驱动器价格有绝对的优势。因此是目前国内机床行业越来越受到业内人士的喜欢。同时加上中达电通的丰富的现场应用经验和快捷的服务体系,将是所有机床、印刷、拉丝行业的首选产品。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
