你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器概念一 失速功能
日期:2009-6-19 0:29:53 来源:互联网
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
失速防止功能包括两个方面:
    1、加速过程中:(1)加速时间若预置的过短,容易因过电流而跳闸。(2)加速时间过长,又会影响机台运行效率。况且,生产机台的工况也时有变化,这给用户在预置“加速时间”时带来了困难,难以迅速地预置的恰到好处。变频器在加速过程中出现过电流时,可以不必跳闸,而启动“防止跳闸”程序(也叫自处理程序)。具体方法是:如果在加速过程中,电流超过了预置的上限值(即加速电流的最大允许值),变频器的输出频率将不再增加,暂缓加速,待电流下降到上限值以下后再继续加速。
    2、减速过程中:对于惯性较大的负载,如果减速时间预置的过短,会因拖动系统的功能释放得太快而引起直流回路的过电压。如果在减速过程中,直流电压超过了上限值(即直流电压允许最大值),变频器的输出频率不再下降,暂缓减速,待直流电压下降到设定值以下后再继续减速。我们常常把这种功能称之为防失速功能。
失速是指电动机运行速度与同步速度相差大,如堵转状态,再生状态。失速有加速、恒速时的过电流失速和减速时的过电压失速。过电流失速防止功能是指加速时电机电流达到预设值后停止加速(恒速时则降低输出频率),待电流降到预设值之下后才继续加速或恢复原来的输出频率。过电压失速防止功能是指减速时变频器直流母线电压达到预置值(厂方设置,用户没有相应的调节参数)时,停止频率的下降,待直流母线电压回落后才继续下降。失速防止功能抑制不住过电流过电压时,会报警失速防止中过载OLT和OV3。对于OV3:当加装制动单元来消耗再生电能或者加装再生回馈单元回馈电能来减低直流母线电压。
失速防止功能是变频器在某些不允许电机停车,而负载又较大的场合,为使变频器不跳保护而做的。各品牌的变频器处理方法不一。
