主菜单(MAIN MENU)下:
1、变频器菜单:
1.1简单起动:
自整定:若显示“未完成”,则选择“请求自整定”,直到显示“完成”,即完成自整定;
加速时间:一般设为2S;
减速时间:一般设为1S。
1.4电机控制(闭环控制才需设置,开环不用):
电机额定速度:琉璃瓦设备一般设为960,其它设备一般为1400;
电机控制类型:“SVC V”开环控制;FVC”闭环控制;
脉冲数量:设为1000。
1.7应用功能-预设速度:
2个预设速度:“LI3”;
4个预设速度:设为“LI4”;(其余设为“未分配”)
预设速度2:三菱PLC设为30HZ;松下PLC设为5HZ;
预设速度3:三棱PLC设为5HZ;松下PLC设为30HZ;
预设速度4:都设为50HZ
注:以上速度设置是按常规设置,具体频率可根据实际情况修改设定
2、访问等级:设为“标准权限”
5、语言选择(LANGUAGE)(出口设备需改成英文):ENGLISH(英文);CHINESE(中文)
6、监视屏幕-6.2显示屏幕类型-参数选择:先选中“给定频率”按确认(让其后面无“勾”),再选中“输出频率”和电机电压”(注:后面有“勾”表示已选中)
闭环编码器线的接法因电机的安装不同接线也不一样,一般情况下:
琉璃瓦:红色+V;黑色OV;白A色;灰色A-;绿色B;棕色B-
其它设备:红色+V;黑色OV;绿色A;棕色A-;白色B;灰色B-
31变频器设置清单
设置菜单【I-O】
(tcc)2线3线控制2C
电机菜单【drc】
(tun)电机控制自动整定 YES
(tfr)最高输出频率 50HZ
设置菜单【sEt】
(ACC)加速斜坡时间 2S
(dEC)减速斜坡时间 1S
(SP2)第2预置速度 30HZ
(SP3)第3预置速度 5HZ
(SP4)第4预置速度 50HZ
控制菜单【CtL】
( Fr1)配置给定1 AI1
松下变频器设置清单
01第一加速时间(sec) 3
02第一减速时间(sec) 4
03频率范围/(V/F特性) 50
08自控/外控 1
09自控/外控频率 1
30预置频率2 (HZ) 5
31预置频率3 (HZ) 30
32预置频率4 (HZ) 50
55上限频率 (HZ) 50
62最大输出电压(V) 380
注:
若检验时发现参数不符合上述要求或客户
反映参数设置错误,请按以上参数设置为准。
