一加、减速的功能设置WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1,加、减速时间定义P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(a)加速时间的定义WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
定义1变频器的输出频率从0Hz上升到基本频率所需要的时间;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
定义2变频器的输出频率从0Hz上升到最高频率所需要的时间。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在大多数情况下,最高频率和基本频率是一致的。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(b)减速时间的定义——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
定义1变频器的输出频率从基本频率下降到0Hz所需要的时间;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
定义2变频器的输出频率从最高频率下降到0Hz所需要的时间。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2,加、减速方式WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(a)加速方式WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
加速过程中,变频器的输出频率随时间上升的关系曲线,称为加速方式。变频器设置的加速方式有:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A,线性方式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
变频器的输出频率随时间成正比地上升plcjs.技.术_网
大多数负载都可以选用线性方式。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B,S形方式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在加速的起始和终了阶段频率的上升较缓,加速过程呈S形。例如,电梯在开始起动以及转入等速运行时从考虑乘客的舒适度出发,应减缓速度的变化,以采用S形加速方式为宜。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
C,半S形方式WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在加速的初始阶段或终了阶段,按线性方式加速;而在终了阶段或初始阶段,按S形方式加速WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如风机一类具有较大惯性的二次方律负载中,由于低速时负荷较轻,故可按线性方式加速,以缩短加速过程;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
高速时负荷较重,加速过程应减缓,以减小加速电流;图(d)所示方式主要用于惯性较大的负载。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(b)减速方式同样WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二 起动频率WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)起动频率WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(a)功能含义WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电动机开始起动时,并不从0Hz开始加速,而是直接从某一频率下开始加速。在开始加速瞬间,变频器的输出频率便是起动频率。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
设置起动频率是部分生产机械的实际需要,例如:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
有些负载在静止状态下的静摩擦力较大,难以从0Hz开始起动,设置了起动频率后,可以在起动瞬间有一点冲力,使拖动系统较易起动起来;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在若干台水泵同时供水的系统里,由于管路内已经存在一定的水压,后起动的水泵在频率很低的情况下将难以旋转起来,故也需要电动机在一定频率下直接起动;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
锥形电动机如果从0Hz开始逐渐升速,将导致定、转子之间的磨擦。所以,设置了起动频率,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以在起动时很快建立起足够的磁通,使转子与定子间保持一定的空气隙等等。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(b)设置起动频率的方式 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
主要有两种方式:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1稍有给定信号(X=0+),变频器的输出频率即为起动频率fS,如图(a)所示;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2设置一个死区XS%,在给定信号XWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
当给定信号X=XS%时,变频器直接输出与XS%对应的频率,如图(b)所示。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
三 暂停加速功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(a)功能含义WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电动机起动后,先在较低频率fDR下运行一个短时间,然后再继续加速的功能。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在下列情况下,应考虑预置暂停加速功能:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
对于惯性较大的负载,起动后先在较低频率下持续一个短时间tDR,然后再加速;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
齿轮箱的齿轮之间总是存在间隙的,起动时容易发生齿间的撞击,如在较低频率下持续一个短时间tDR,可以减缓齿间的撞击;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
起重机械在起吊重物前,吊钩的钢丝绳通常是处于松弛状态的,预置了暂停加速功能后,可首先使钢丝绳拉紧后再上升;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
有些机械在环境温度较低的情况下,润滑油容易凝固,故要求先在低速下运行一个短时间,使润滑油稀释后再加速;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
对于附有机械制动装置的电磁制动电动机,在磁抱闸松开过程中,为了减小闸皮和闸辊之间的磨擦,要求先在低频下运行,待磁抱闸完全松开后再升速,等等。plcjs.技.术_网
(b)设置暂停加速的方式WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
设置暂停加速的方式主要有两种:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变频器输出频率从0Hz开始上升至暂停频率fDR,停留tDR后再加速,如图(a)所示;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·变频器直接输出起动频率fS后暂停加速,停留tDR后再加速,如图(b)所示。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
四 起动前直流制动功能WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)功能含义 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
起动前先在电动机的定子绕组内通入直流电流,以保证电动机在零速的状态下开始起动。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果电动机在起动前,拖动系统的转速不为0(nm=0)的话,而变频器的输出频率(从而同步转速n0)从0Hz开始上升,则在起动瞬间,电动机或处于强烈的再生制动状态(起动前为正转时),或处于反接制动状态(起动前为反转时),容易引起电动机的过电流。例如:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
拖动系统以自由制动的方式停机,在尚未停住前又重新起动;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
风机在停机状态下,叶片由于自然通风而自行转动(通常是反转)。plcjs.技.术_网
(2)功能设置WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
选择功能:即选择是否需要起动前的直流制动功能;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
制动量即应向定子绕组施加多大的直流电压UDB;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
直流制动时间即进行直流制动(施加直流电压)的时间tDB。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
