你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器注意事项分类介绍:电流源型逆变器和电压源型逆变器
日期:2009-10-24 15:08:35 点击:
来源:中国传动网
      变频器必须能满足位能负载工作于第二象限的需求, 即工作于再生发电状态, 在这种情况下, 异步电动机将成为异步发电机, 而负载的机械能将被转换为电能并被馈还给变频器。此时, 不同类型的变频器工作状态不同, 控制电路的设计应根据不同类型的变频器采取相应的措施, 以使电动机在再生状态下安全、平稳运行。
电流源型逆变器
      电流源型逆变器是在直流回路中串联大电感以吸收无功功率以及平滑整流电路的输出电流, 当电机再生制动时, 可使整流器晶闸管的控制角大于90°, 输出的整流电压极性与电动状态时相反。而直流回路电流的方向由于大电感的作用仍维持不变, 这时能量便从电机侧流向电源侧。所以电流源型逆变器主回路不需附加任何设备就可实现电机的四象限运行。
电压源型逆变器
      电压源型逆变器是在直流回路中并联大电容以吸收无功功率以及平滑整流电路的输出电压, 因电容的电压极性难以改变, 为了将回馈能量释放掉,有以下几种方式。
      增加一组反并联的整流器, 使再生制动经过反馈二极管的电流能反馈入交流电网, 由于不经济而很少采用。采用由制动单元和制动电阻组成的再生制动电路, 将回馈能量通过制动电阻以热能的形式消耗掉。因位能负载比其它负载的回馈能量大, 特别是当由高速状态快速停机时减速度大, 回馈能量会更大, 选用制动电阻功率时, 制动单元使用手册提供的功率数值只能做为参考值, 应根据位能负载设备负荷惯性、制动频率等特性加大制动电阻功率,以满负荷正常运行时变频器不出现过电压为准。采用外加电能回馈单元使再生制动电流能反馈入交流电网。变频调速系统的抗干扰措施
      在使用变频器时, 除严格按产品使用说明书的要求去做, 还应注意以下几个方面:
      当对主电源电网的情况不了解时, 最好加进线电抗器。进线电抗器用于降低由变频器产生的谐波, 同时也可用于增加电源阻抗, 并帮助吸收附近设备投入工作时产生的浪涌电压和主电源的电压尖峰。进线[url=http://www.chuandong.com/callsale/INVETER/index.html][i]电抗器[/i]串接在电源和变频器功率输入端之间。如果还使用了RFI 滤波器, 则RFI 滤波器应串接在进线电抗器和变频器之间。 在通断感性元件时, 产生的瞬变电压有时高达4kV , 频率达200MHz。为了减少变频器控制柜中的噪声对变频器的干扰, 确保控制柜中的接触器有灭弧功能, 交流接触器应采用R - C 抑制器。
