1 引言 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
随着通用变频器市场的日益繁荣,不包括OEM进口变频器,中国通用变频器年用量超过25亿元人民币,变频器及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量剧增,给用户造成重大直接和间接损失。本文就针对造成以上问题的原因,根据大量用户的实际应用情况,从应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量、电机绝缘等方面进行了分析,提出了一些改进的建议。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 工作环境问题WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,在南方还有湿度大的问题。对于线缆行业还有金属粉尘,在陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,在煤矿等场合,还有防爆的要求等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.1 变频器的安装设计基本要求WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1) 变频器应该安装在控制柜内部。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。如图1中的H1,H2间距所示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图1 柜内安装变频器的基本要求P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4) 如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(6) 其它的基本安装、使用要求必须遵守用户手册上的有关说明;如有疑问请及时联系相应厂家技术支持人员。plcjs.技.术_网
2.2 防尘控制柜的设计要求WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,采取正确、合理的防护措施是十分必要的,防尘措施得当对保证变频器正常工作非常重要。总体要求控制柜整体应该密封,应该通过专门设计的进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 控制柜顶部出风口上面要安装防护顶盖,防止杂物直接落入;防护顶盖高度要合理,不影响排风。防护顶盖的侧面出风口要安装防护网,防止絮状杂物直接落入。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 如果采用控制柜顶部侧面排风方式,出风口必须安装防护网。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4) 一定要确保控制柜顶部的轴流风机旋转方向正确,向外抽风。如果风机安装在控制柜顶部的外部,必须确保防护顶盖与风机之间有足够的高度;如果风机安装在控制柜顶部的内部,安装所需螺钉必须采用止逆弹件,防止风机脱落造成柜内元件和设备的损坏。建议在风机和柜体之间加装塑料或者橡胶减振垫圈,可以大大减小风机震动造成的噪音。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(5) 控制柜的前、后门和其他接缝处,要采用密封垫片或者密封胶进行一定的密封处理,防止粉尘进入。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(6) 控制柜底部、侧板的所有进风口、进线孔,一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理、维护。防尘网的网格要小,能够有效阻挡细小絮状物(与一般家用防蚊蝇纱窗的网格相仿);或者根据具体情况确定合适的网格尺寸。防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。plcjs.技.术_网
(7) 对控制柜一定要进行定期维护,及时清理内部、外部的粉尘、絮毛等杂物。维护周期可根据具体情况而定,但应该小于2~3个月;对于粉尘严重的场所,建议维护周期在1个月左右。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图2 防尘控制柜的安装要求WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.3 防潮湿霉变的控制柜的设计要求P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
