你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
丹纳赫SERVOSTAR下载FIRMWARE的步骤
日期:2008-7-27 23:05:19 来源:本站整理
    FIRMWARE又称为固件,是MC的系统文件,打一个比方来说,其就相当于一台电脑中的操作系统,电脑要运行不能缺少操作系统,而MC要按SSV配置文件控制伺服系统也不能缺少FIRMWARE。Kollmorgen公司会不定期发布一些FIRMWARE来改善或修正其伺服控制器MC的功能,用户可以向该公司购买来修正自己的MC。
更新MC的FIRMWARE需要用到WinIgnite软件,下面介绍利用该软件更新MC的FIRMWARE的步骤:
1、点击MOTIONLINK主界面中的“Terminal Screen”图标(最左的屏幕图标)
2、进入Terminal Screen窗口,依次输入下述COMMODE 0,PASSWORD HE110和CLREEPROM命令,清除EEPROM,为FIRMWARE下载做准备(在清除EEPROM时,有时会出现“ERR 5 Under voltage”信息,说明清除不成功,请再次依次输入这三条命令即可)。
3、打开FIRMWARE下载软件WinIgnite,点击“Advanced”按钮:
3、在“Advanced options”窗口中,点击“Add”按钮添加FIRMWARE文件,勾选“Use the specfic address”,并在下拄菜单中选定MC的地址(即保存MC的SSV文件第三步记的地址)。点击“OK”返回原始画面。
4、点击“Start”按钮,下载FIRMWARE到MC中。
注意:在下载FIRMWARE到MC的过程,严禁按“Exit”按钮退出,在传输过程中要严格保证通讯的畅通(在下载前要取消屏保程序,对于笔记本电脑未使用交流电供电时,还要在电源管理中按下图所示更改电池使用方式),否则,会发生意想不到的事情(如在传输过程中退出,再下载FIRMWARE时,会发生找不到地址的情况,从而导致无法完成下载)。如在传输过程中因为发生了某种情况,如通讯故障,错按了“Exit”按钮,导致传输中断,此时的处理方法见《MC下载FIRMWARE中断时处理方法》。
5、下载完成后,信息栏会提示“传输成功”,按“Exit”按钮退出。在下载FIRMWARE过程中,LED显示E,下载完成后,需要重新送电再进行下一步工作
