你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
中频逆变式脉冲引弧器的研究
日期:2008-7-22 18:40:51 来源:Control Engineering China
1 前言
  目前高频引弧器广泛应用于TIG焊或等离子焊接与切割中,但由于高频引弧器存在如下缺点:(1)高频引弧器的火花放电器容易烧蚀,间隙难以调整;(2)体积大、质量重;(3)高频引弧器对快速开关管和快速整流管干扰严重,难以与弧焊逆变器良好兼容;(4)高频引弧器对人体伤害严重,容易造成大气污染。因此,为了克服上述缺点,我们用倍压整流取代升压变压器,用逆变技术取代脉冲振荡电路和火花放电器,研制了超小型中频逆变式引弧器。
2 超小型中频逆变式引弧器基本原理
  图1是所研制的引弧器电路原理框图,它是由倍压整流电路输出直流高压(大约600 V),通过逆变电路输出交变电压,经耦合变压器输出高压电(大约3000 V),从而达到引弧目的。
图1 引弧器电路原理框图
2.1 倍压整流的工作原理
  倍压整流是利用二极管的整流和导引作用,将电压分别贮存到各自的电容上,然后把它们按极性相加的原理串接起来,输出高于输入电压的高压来。图2是一个2倍压整流电路。
图2 2倍压整流电路
  图中R1、R2为限流电阻,RL为负载的折算值。首先在第一半周E2经V1对C1充电至E2的峰值E2m
,第二半周C1上的电压与电源电压相加经V2对C2充电至2E2m。当然开始几个周期电容上的电压并不能真正充到这样高,但经过几个周期以后,C2上的电压渐渐能稳定在2E2m左右,这就是2倍压整流的原理。
2.2 逆变电路
  逆变电路的主回路采用的是半桥式串联电路,如图3(a),直流输入电源Ud因接有较大电容滤波,可把逆变主电路看成接在恒压源上,晶闸管VT1、VT2,换流电容C3、C4。二极管V3、V4,电阻R3、R4组成过压保护,限制du/dt。T为中频变压器。为便于分析,把它简化成等效电路,如图3(b)、(c),L为负载条件下的变压器漏感,R为负载在变压器初级的折算值,并假设VT1、VT2为理想开关,C3=C4,电路工作在自然换流状态。
  设在o~t1时,VT1导通。由图3(b)可知,C4的充电电流经电源Ud-VT1-R-L-C4-Ud;同时,C3的放电电流由C3-VT1-R-L-C3。因此,在中频变压器T中流过正半波电流i1。同理,在t2~t3时,VT2导通。由图3(c)可知,C3的充电电流经电源Ud-C3-L-R-VT2-Ud;同时,C4的放电电流由C4-L-R-VT2-C4。因此,在中频变压器T中流过负半波电流i2。
  依此类推,在输出端获得交变电压,如图3(d)。
图3 逆变电路
2.3 触发控制电路
  本文采用它励触发控制电路,如图4。
图4 触发控制电路
  它主要是通过方波发生器产生方波,再由脉冲分配电路把单列的它励信号转换成两列互差180°的方波,由微分电路把方波转换成尖脉冲,脉冲功放电路把触发脉冲提高到足以对晶闸管进行强触发。定时电路用来控制逆变管获得触发信号的时间,以保证晶闸管的安全工作。
2.4 试验值
  本文经过反复试验给出如下表所示的试验值。在表中所述参数下测得晶闸管两端的电压波形如图5,测得的输出频率为f=400 Hz左右。
3 结论
  (1)本文研制的超小型中频逆变式引弧器,用倍压整流和逆变方式取代了升压变压器和火花放电器,体积和质量大大减小,在不含耦合变压器的条件下,可安装在100×100 mm2的印刷电路板上,质量仅为0.1 kg。
  (2)由于用逆变方式代替了传统的火花放电器,避免了由于火花放电器的烧蚀或间隙调整不到造成引弧困难,使引弧能力和可靠性得到提高。
  (3)引弧试验表明:引弧击穿能力强、噪声低。
  (4)本文研制的超小型中频逆变式引弧器,是中频起弧,减少了高频干扰和对大气臭氧层的破坏等问题。
  本文研制的超小型中频逆变式引弧器,由于具有引弧能力强、可靠性高、体积小、质量轻,因此它有希望取代老式高频引弧器,成为更新换代的产品。
上一篇: 变频器维修高级知识之维修方法
下一篇: 没有了
