你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器修理的基本技能
日期:2008-7-20 21:19:21 来源:本站整理
高级维修基本技能:
变频器修理的基本技能是很重要的。
1) 维修者要有过硬的拆焊技能。拆除电路板上的器件要保证电路板的完好性,尤其是焊盘极易因过热或焊锡没有全部融化而被破坏。对此除了提高使用用烙铁的技巧以外正确的拆除方法也是很重要的。比如对于认为损坏的器件完全可以先剪断所有的管脚,然后拆除单独的管脚就容易多了。对于与大面积覆铜面相连的管脚一定要用大功率烙铁去熔化焊锡,这样可以在热量没有传导出去,对周边器件没有影响之前完成任务。一定要记住,用烙铁的热量而不是手的力量。拆除焊接器件时,吸锡器与烙铁的配合是非常重要的,时机上要待到焊锡熔融状态时将其吸出,烙铁同时要将管脚推向焊孔中心,让焊锡被吸干净。如果留有残余的焊锡,可以用细铜网将其吸出。沾有助焊剂的铜网吸锡性非常好。焊接要避免虚焊和短路。正确的焊接原则是用尽量少的焊锡充满焊孔,并在管脚处形成一个光洁的锥体。正确的焊接会见到熔融状态的焊锡被焊孔吸入的现象发生。出现球状焊点,一般都是不好的焊接。
在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路,
由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。
吸锡器吸锡拆卸法:使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。http://www.opdrives.com
医用空心针头拆卸法:取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。这样该引脚就和印制板完全分开。所有引脚如此做一遍后,集成块就可轻易被拿掉。
电烙铁毛刷配合拆卸法:该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。
增加焊锡融化拆卸法:该方法是一种省事的方法,只要给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,便于拆卸。拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。
多股铜线吸锡拆卸法:就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。使用前先将多股铜芯丝上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
2)合理的工具与器件的放置习惯。这是一个很重要的基本技能。良好的定置习惯非常有利于修理任务的完成。有些时候发生多零件或少零件的事情,大多是没有这方面的工作素养。顺便提一句,IGBT门极容易被静电击穿,所以平时要对IGBT的控制管脚全部用细金属线短接,防止手触到控制管脚时IGBT被损坏。
3)测量仪器的正确使用是非常重要的。首先要仔细阅读仪器的使用说明书,作到彻底掌握测量仪器的性能、量程、调整方法、使用方法。否则常常会得到错误的结论。
4)分析能力的培养。有些现象的处理是可以通过经验的积累轻松的完成的。但是原则上是要去从原理上分析问题解决问题的。这样才能适应对不同品牌不同类型的变频器进行修理。分析能力的前提是对图纸的理解能力。
以上最基本的要素具备了,修理人员就要在实际工作中继续提高了。
